Podgrzewane lusterka
- gluchy1984
Witam wszsytkich.
Pozwolę sobie podpiąc sie pod temat.
Zbadałem dzisiaj u siebie grzanie lusterek, prąd jest aż do maty, na macie jest opór.
Prąd pojawia się przy włączeniu tylniej szyby.
problem: nie zauważam żeby lusterko grzało. U kolegi w fordzie jest normalnie ciepłe u mnie nic nie czuć.
Czy mata może być niesprawana mimo iż po przyłożeniu miernika do jej pinów pokazuje on opór.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
Dzieki z góry.
Dzieki z góry.
- martinezz123
- DZIADZIA
tak lustra do wymiany miałem to samo co ty , po wymianie luster grzało bdb .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- gluchy1984
Re: Podgrzewane lusterka
martinezz123 pisze:tak lustra do wymiany miałem to samo co ty , po wymianie luster grzało bdb .
Dzieki za szybka odpowiedź.
Rozejrzę się za elemantami do wymiany i miejmy nadzieje, że będzie grzało jak trzeba.
Pozdr.
- gluchy1984
Mam nadzieje, że nie uchybie regaluminowi, ale nie moge sie powstrzymac.
Mainowicie jeżeli koś jest z okolic Warszawy lub samej Warszawy to polecam sklepik jak poniżej w linku:
http://lusterka.prv.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fachowo i szybko. Wymiana mat grzewczych w moich lusterkach zajeła panu jakieś 15 min, całość kosztów 30 zł.
Ale ile ci pokazuje?? w kiloomach?? Nowa powinna mieć z tego co gdzieś czytałem około 8 ohm w temp. pokojowej Jak ci nie grzeja to kupuj maty i wymieniaj tu masz jak http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/28/" onclick="window.open(this.href);return false;gluchy1984 pisze:Czy mata może być niesprawana mimo iż po przyłożeniu miernika do jej pinów pokazuje on opór.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Panowie mam pytanie. Każdy tu z Was mówi że lusterka sie grzeją od włącznika tylnej szyby. Tak to wiem że było w mkIII a w IV to widziałem takie coś
http://allegro.pl/sterowanie-regulacja- ... 02518.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Więc niech ktoś mi wytlumaczy czy w IV sa dwie opcje podgrzewanych lusterek??
- martinezz123
- DZIADZIA
najczęstszym włącznikiem grzania lusterek był włącznik podgrzewania szyby , ale w nowszych wersjach były też takie i były one od razu z zamykaniem luster do szyby , także i takie i takie są dobre zależne jak miałeś w oryginale
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
a mam takie pytanie co gdzie i jak trzeba zrobić jak ktoś nie ma podgrzewanych lusterek. Nie dawno kupiłem IV i nie wiem czy sa podgrzewane lusterka czy nie i jeśli nie są to co trzeba zrobić może ktos jest obcykany i przerabiał ten temat?? Bo nigdzie nie mogłem znaleść na forum tego.
- martinezz123
- DZIADZIA
nie mogłeś znaleźć tego bo takiego tematu założenia ogrzewanych lusterek pewnie nie ma bo to w mk4 jest chyba w opcji jak dwie poduchy , abs i wspomaganie
, tak więc odegnij najpierw lustra od zewnętrznej strony i sprawdź czy masz podgrzewanie ( u dołu maty dwa kabelki )
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
dzisiaj sprawdziłem tak jak mówiłeś kolego. Wszystko sie zgadza. Plus dla Ciebie
a czy jest możliwe żeby założyć wkład bez maty do lusterek ktore są podgrzewane ?
Qubass, a jak ci sie spali mata to masz podgrzewane lusterko??? No nie prawda? Twoja sprawa jakie wsadzisz szklo z matą czy bez maty!Qubass pisze:a czy jest możliwe żeby założyć wkład bez maty do lusterek ktore są podgrzewan
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możliwe jest...tyle że nie będzie grzałoQubass pisze:a czy jest możliwe żeby założyć wkład bez maty do lusterek ktore są podgrzewane ?
- martinezz123
- DZIADZIA
możliwe jest bez żadnego ale , tylko nie rozumiem po co jeżeli dla oszczędności to mija się to z celem bo lustro z ogrzewaniem kosztuje 25 zł a 18 bez ogrzewania , żadna oszczędność
ceny podałem orientacyjne *
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 11 gości
