Dźwięk podczas kręcenia kierownicą
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr mar 30, 2011 22:32
mozliwe ze masz albo podmieniona pompe wspomagania albo kolo pasowe od innego modelu i pasek niechodzy symetrycznie., mnie tak mechanik zalatwil podmienil mi kolo pasowe i zalozyl inne z podkladkami w postaci nakretek do srub :grrr: :grrr: i co jakis czas tez mi pasek scie zdzieral, zpbacz czy chodzi w liuni prostej a nie pod jakims katem
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » śr mar 30, 2011 22:54
to wykluczam bo wczesniej bylo bez zarzutow
Vento 1,6 101 KM AFT
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » czw mar 31, 2011 10:12
Mnie uciekał płyn i miałem takie objawy...
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » pt kwie 01, 2011 04:30
mi plyn nie ucieka.ale dzis na pol obrotu mialem wspomaganie.jak myslicie co to moze byc?
mila710
Re: Dźwięk podczas kręcenia kierownicą
Post autor: mila710 » śr kwie 06, 2011 19:07
Witam miałem u siebie podobną sytuację, podczas kręcenia kierownicą słyszałem dźwięk dochodzący z przedniego zawieszenia (gumowy szelest, krótki skok) coś jak na moje pierwsze odczucie od wspomagania. Na szczęście udało mi się uniknąć wizyty u mechanika okazało się, że to tylko odkręcony amortyzator od góry. Klucz oczkowy odgięty 22 i ampuł nr 7 załatwiło sprawę.
MILA
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » czw kwie 07, 2011 05:57
A ktos moze mi pomoc co z moim wspomaganiem moze byc?praktycznie go nie ma chociaz ostatnio cos jakby strzelilo a raczej pyknelo i pol obrotu to znaczy skret w jedna strone bylo.pozniej sie powtorzylo tylko ze na obrot od lewego do prawego bylo i znow lipa.moze jakis zawor przytkany albo plyn do niczego?POMOCY
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » czw kwie 07, 2011 08:47
i ja mam podobny problem z sharanem vr6, oststnio przy skręcaniu był taki głuchy dźwięk dolałem dolałem płynu bo było min. i teraz lżej chodzi i nic nie słychać ale jeden z uszczelniaczy na drążku moczy się i puszcza olej. nie duzo ale jest czy to może zaszkodzić czemuś bardziej?>
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot :D - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi :satan:
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » czw kwie 07, 2011 14:13
nie mam pojecia ale z tego co slyszalem to jak przekladnia przepuszcza olej to wczesniej czy pozniej trzeba bedzie ja zrobic a to chyba nie najtansza impreza.u mnie trzyma plyn.nie ma zadnych wyciekow
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw kwie 07, 2011 23:31
koncowka zdania sam sobie odpowiedziales, mozliwe ze pasek nie chodzi prosto tylko pod lekkim katem na pompie i kole pasowym dlatego ci zcina ja w swoim mk3 tak mialem gdy jakis mechanior podmienil mi kolo pasowe i wlozyl pod spod podkladki zeby to jakos chodzilo :grrr:
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » pt kwie 08, 2011 05:43
oki.dzis jade na kanal zmienic plyn to zerkne bo chyba bedzie to widoczne?
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob kwie 09, 2011 06:43
no i bicia nie ma ale i wspomaganie tez nie ma po wymianie plynu.lipa i tyle.ale na zdjetym wezu gumowym z pompy wspomagania bylo slychac ze chodzi.co moze byc przyczyna?pompe sie jakos rozbiera?moze jakies zaworki tam sa?
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » śr kwie 20, 2011 00:00
i porazak.padla pompa i magiel.pompa regeneracja 320 z wymiana a magiel ma byc 900-1000.zalamka :banghead: tyle hajsu.by byly super kolka
