Czy to może być problem z kątem wtysku w moim dieselku?
jakie paliwo lejesz jak tam filtr paliwa jak masz 3 to masz podgrzewacz w filtrze sprawdż to no i jeszcze dużo ale to dużo zależy od świec co to masz za świece i sprawdż mostki między świecami czy nie są zaoksydowane najlepiej dokonaj pomiary natężenia prądu na świecach i będziesz wtedy wiedział czy ci dobrze grzeje świeca świecy nie równa jeżdze już 8 lat dwójką diesel to znam temat świec bardzo dobrze
Sprawdz zawór jednokierunkowy na filtrze paliwa!, paliwo może ci się cofie.
Jeżeli ładnie silnik pracuje przyspiesza to napewno kąt wtrysku jest dobrze ustawiony.
Urządzenie rozruchowe utrzymuje stały kąt wtrysku jakieś 2,5 stopnia.
A jak podciągniesz dzwignię rozruchu i odpali to ma większe obroty czy nie.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Kąt ustawiony jest ok,zauważyłem pecheżyki powietrza w przewodzie jestem teraz na etapie poszukiwań przyczyny.Zacznę od wymiany filtra paliwa i sprawdzeniu jego oklic moze gdzieś tam zasysa lewe powietrze...Dzieki wszyskim za wszelkie porady[/b]
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 07:43 ]
A jeszcze jedno.
U mnie ten podciągacz jest elektryczny i nie za bardzo podciąga, nie mam w środku żadnej wajchy.Powinien jak jest zimny zciągnoś na maksa i rozruch powinien odbywać się ze zmienionym kątem-podwyrzszonymi obrotami?Agdy silnik się ogrzeje powinien popuszczać linkę.No i właśnie to nie za bardzo działa.Ile ten bajer kosztuje i jak to fachowo się nazywa,gdzie to można kupić.
A jeszcze jedno.
Re: Czy to może być problem z kątem wtysku w moim dieselku?
Regulator w pompie!!!Wymień calą pompe ,bo regulator wiecej kosztuje jak cala pompa .rebus99 pisze:Witam.
Mam problem z rozruchem mojego dieselkaMK3 1.9D w zimie.
akumulator jest nuwencja świece też (wszystkie).Obiawy sa takie ,że muszę chwilęgo zakręcić i gdy odpali wydobywa się z wydechu duża chmura dymu.Rozruch jest nie równy.Jak już odpali pracuje ładnie.Mam pytanie do mądrych ludzi czy to może mieć związek z kątem wtrysku.Dla pewności powiem że pasek latem zmieniał znajomy wgarażu.Z góry dziękuję za wszystkie porady
POzdrawiam.
Ja tez mam problemy z paleniem zimnego silnika. Golf nowo kupiony. Na zimno trzeba pokrecic chwile ok 10 sek, a jak zapali dodac na chwile gazu, bo gasnie. Pozniej jak chodzi to ma oko 600obr/s i straszne wibracje sa, ze mi sie cd z playerka sama wysuwa. Jak sie zagrzeje to obroty sie zwiekszaja i juz jest z miare spoko. Czy to wina swiec?? Bo tych jeszcze nie wymienialem. Musza poczekac do nastepnej wyplaty
Najpier zobacz czy nie masz powietrz w układzie wtryskowym, bo to wygląda jak nieszczelność i paliwo ci się cofa. a co do wolnych obrotów to po to jest wajcha od przyspieszenia wtrysku żeby przy zimnym silniku można było utrzymać go na troche wyższych obrotach. A co do świec to możesz je najpierw sprawdzić, wykręcić i każdą sprawdzić po kolei czy grzeją (podłącz pod plus i masę i zobacz czy robi się czerwona), sprawdź też czy przekaźnik działa, jak nie jesteś pewny kontrolki na desce to podłącz żarówkę pod listwę od świec i masę i zobacz jak grzeje (świeci znaczy grzeje)
pozdrowienia el Kopyto
ja tez mialem problem z rozruchem zimnego slnika nawet przy minus 5 grzalem go trzy razy i musialem dobre 10 sekund krecic po zapaleniu chodzil rowno wymienilem koncowki wtryskow swiece i nic w koncu sprawdzilem cisnienie i okazalo sie ze kaplica zrobilem remont (koszt ok2000) i jest ok pali na dotyk nawet przy minus 15 grzany na raza stoi na dworze .pozdro wynalazek
A zobacz czy masz podłączoną linkę od przyspieszacza do pompy. A z tym że ci odpala bez przyspieszacza to ja podczas ustawiania wlaściwego konta wtrysku miałem taki motyw że był usawiony tak wcześnie że wyciągnięcie wajchy powodowało to że nie mogłem go odpalić. Ale było to słychać po mocniejszym klepaniu. MOże warto sprawdzić początek wtrysku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
