Centralny zamek, kilka pytań.
Jeszcze wszystko rozbiorę bo bardzo że poprzedni właściciel odwalił jakąś manianę, radio też tak było na odwal światła i wszystko( muszę poprawiać po nim) jak zakładałem car audio to widziałem sterownik od tego chyba był na skrzyneczką z bezpiecznikami...to ten?(nawet nie przykręcony z tego co widziałem był tylko latał w plątaninie kabli)
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
W tym rejonie jest mocowany fabryczny alarm i, z uwagi na łatwość "zdobycia" prądu bo skrzynka bezpieczników w pobliżu, bardzo często jest też montowany dokładany sterownik jak i inne wyposażenie elektryczne. Tak więc tak, może to być on.
tak najprościej mógłbym się dostać do tej skrzynki? wyciągając tą z bezpiecznikami i przekaźnikami?
- Zico63b
Tak, można ją wyhaczyć z mocowań i opuścić w dół; bardzo pomaga demontaż listwy maskującej o osłony, obie przed lewym kolanem kierowcy, lub też wyjęcie zegarów.
Elementy 3 i 4
Elementy 3 i 4
- Zico63b
Zaczynamy od wyjęcia zaślepki obok włącznika swiateł:
Następnie wygiętym kluczykiem imbusowym czy innym podobnym narzędziem naciskamy oznaczony na fotce języczek zabezpieczający i wyjmujemy włącznik:
Po bokach licznika, pod włącznikiem i pod zaślepką z prawej są wkręty mocujące osłonę licznika:
Po odkręceniu wkrętów wysuwamy osłonę z zaczepów na górnej krawędzi osłony.
Bardzo w tej operacji przydaje się opuszczenie kierownicy w dół, jeśli tylko jest w samochodzie regulacja położenia.
Teraz mamy już licznik dostępny.
Być może jednak, że cała operacja będzie zbędna, że wystarczy dostęp od strony skrzynki bezpieczników.
