Co zamiast 2y do ABFa?? (tylko wodziki)
Forum techniczne związane z silnikami 16V
arons
Re: Co zamiast 2y do ABFa?? (tylko wodziki)
Post autor: arons » śr lis 24, 2010 19:49
RasPL pisze:z RP,AAM,ABS i nie jest krótka a jedna z najdłuższych w mk2
witam.dzięki za odpowiedz,bo trochę się nie znam Czy to znaczy że po założeniu skrzyni biegów do 1.8 16vkr od 18.rp . będzie słabo przyspieszał i będzie miał dużą prędkość końcowa??
ARONS
lukaszmut
Post autor: lukaszmut » śr lis 24, 2010 20:24
arons pisze:
dokładnie tak bedzie
RasPL
Post autor: RasPL » czw lis 25, 2010 09:46
prędkość końcową będzie zależeć od mocy silnika, jak ma 139KM to myślę że do ~6000 obrotów się wkręci na 5 biegu
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
arons
Post autor: arons » pt lis 26, 2010 21:47
teoretycznie motor jest zdrowy ,tylko chyba regulacji mu brakuje.,nie przypuszczałem że skrzynia tak może go zdławić, żeby kr był wolniejszy od zwykłego diesla 1.6?????????
ARONS
RasPL
Post autor: RasPL » sob lis 27, 2010 20:12
gdzie pisze że będzie wolniejszy od 1.6d ?
arons
Post autor: arons » ndz lis 28, 2010 21:47
Napisałem ze wolniejszy od diesla 1.6 ponieważ coś takiego doświadczyłem, ''scigałem''się i przegrałem z kretesem ,dlatego się pytam ,czy to możliwe żeby skrzynia od 18.rp tak zmuliła 18. 16v,Czy może chodzi o regulacje wtrysku????
ARONS
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn lis 29, 2010 10:00
Powinien Twoj byc szybszy i to sporo.. tym bardziej ze masz krotka skrzynie... raczej cos nie tak z motorem masz :(
Dla porownania scigalem sie moim scirocco 2,0 16V (masa podobna jak golf MKII) z golfem MKII SB dlubnietym i to dosc mocno. MKIII AFN nie dawal mu rady.
mimo problemow z trakcja na 1 biegu gdzie dostalem ponad pol dlugosci to pod koniec 2 mialem juz ponad dlugosc przewagi.. a 16V jeszcze dobrze nie ogarnialem, moment zmiany biegow itp..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
arons
Post autor: arons » pn lis 29, 2010 20:35
Ok dzięki za podpowiedz.może się okazać ze tylko wyreguluje wtrysk, zapłon i zacznie latać , taką przynajmniej mam nadzieje,bo posiadanie szesnastki która obskakuje z dieslem to lipa. jakbyś miał ciekawe informacje na temat kr to daj znać z góry dzięki wielkie
ARONS
szymonKuc
Post autor: szymonKuc » wt sty 04, 2011 01:17
panowie tak sie podepne bo niemoge znalesc. jest jakas skrzynka 02A sterowana wodzikami i sprzeglo na linke i w jakich modelach siedziala?
potrzebuje cos dobrac pod mkII PL+T
toffic
Post autor: toffic » wt sty 04, 2011 17:54
szymonKuc pisze:panowie tak sie podepne bo niemoge znalesc. jest jakas skrzynka 02A sterowana wodzikami i sprzeglo na linke i w jakich modelach siedziala?
Nie ma
arons
Post autor: arons » pt wrz 23, 2011 17:30
Jaka powinna być fabryczna skrzynia w golfie 1.8. 16v ? Ja u siebie ma teraz niesamowicie krótką i najchętniej bym się jej pozbył .przy 90km/h na 5 biegu mam 300tyś obr. jedyny symbol jaki jest wybity na skrzyni to wielki '' X'' praktycznie na piątce mogę jechać od 20km/h
ARONS
piterVR6
Post autor: piterVR6 » pt wrz 23, 2011 18:52
seryjnie to 2Y jedna z krótkich skrzyń ja mam aug i na 5 przy 3tys mam równe 100km/h
arons
Post autor: arons » pt wrz 23, 2011 19:37
A w jakim silnikiem fabrycznie była montowana ta skrzynia którą ty masz?
ARONS
piterVR6
Post autor: piterVR6 » pt wrz 23, 2011 19:43
1,8 8v 112km , jak chcesz sie pozbyc tej krótkiej to pisz na pw :-)
Wróć do „16V”
