cieknące MK II
89Bartezz
Re: cieknące MK II
Post autor: 89Bartezz » czw lis 18, 2010 20:53
R a j o pisze:Mam zupełnie ten sam problem... Ale mam w dodatku dość sporo wody za fotelem pasażera (z tyłu) nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Pomocy!!:D
po prostu woda przelatuje Ci już spod nóg kierowcy do tyłu. też tak miałem. leci woda szybą, ta gąbka pod nogami wciąga wodę ale już jej jej przyjąć nie może to woda płynie do tyłu. możęsz też mieć taki powód, że nie masz folii pod tapicerką drzwi i woda przedostaje się pod tapicerką i wpływa do środka
89Bartezz
Re: cieknące MK II
Post autor: 89Bartezz » czw lis 18, 2010 20:54
M_ziPL pisze:właśnie w podszybiu SA dwa otwory(na stronę) one muszą być drożne! Ja u siebie tez mam ten problem, ale puki co nie ma pieniążków na wymianę wygłoszenia a rozbiórka i suszenie nie wchodzi w grę (pogoda)
jest po jednej dziurze na stonę, ale te otwory są za małe żeby przyjąć tyle wody, ja u siebie je powiększyłem plus nowa uszczelka ( koszt 50 złotych w firmie NEXT GLASS)
piotrusss89
Re: cieknące MK II
Post autor: piotrusss89 » czw lis 18, 2010 21:20
Witajcie..mam golfa 3 i też mam mokrą podłogę z przodu po stronie pasażera..wszystko dotykałem i gąbka pod dywanem(wokół) nie jest nigdzie mokra oprócz centralnie po środku.. zdemontowałem tam podłogę(dywan,gąbkę itp.) i zakleiłem te korki co są wmontowane w podłodze tkz. guma na pędzel..wszystko było ok do pierwszego deszczu..znów mokro..ale woda na leciała jak jechałem bo zanim ruszyłem było sucho..miał ktoś tak jak ja? jakieś porady? sugestie?
Dodam ze filtrem nie leci..a kanaliki są czyszczone na bieżąco..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
89Bartezz
cieknące MK II
Post autor: 89Bartezz » czw lis 18, 2010 21:59
piotrusss89, masz szyberdach?
mazi
cieknące MK II
Post autor: mazi » czw lis 18, 2010 23:32
89Bartezz pisze:jest po jednej dziurze na stonę
sa 2 na strone jedno widac od razu drugie jest głebiej
piotrusss89
cieknące MK II
Post autor: piotrusss89 » pt lis 19, 2010 18:50
nie,nie mam szyberdachu..Jutro coś po modzę i sprawdzę..dam zna;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
