MK3 problem z elektrycznymi szybami
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 20, 2010 08:45
no dobrze, chyba nie napisałeś tego wcześniej że próbowałeś albo niedowidze. Czyli domkniesz ja tylko naciskając ponownie przycisk dobrze rozumiem? Ile razy musisz nacisnąć jeden raz czy kilka razy i za każdym razem domyka sie po 5 cm?
b4rszczyk
Post autor: b4rszczyk » śr paź 20, 2010 12:20
Kolego jest tak:
naciskam raz szyba zjezdza na sam dol idealnie szybiutko nigdzie nic nie lapie. Trzymam przycisk zeby podniesc do gory i tak jak mowilem 10 cm przed koncem szyba sie zatrzymuje i opuszcza pare cm, gdyb popuszcze przycisk i nacisne jeszcze raz trzymajac go to podniesie sie pare cm a nie raz i wogole sie nie podniesie tylko zjezdza w dol jeszcze bardziej. Zeby zasunac szybe to musze klikac tym przyciskiem dziesiatki razy wtedy sie powolutku przesuwa do gory i nie cofa.
Był Volkswagen Golf MK3 TDI 1z + 216 :(
Jest Seat Leon ASZ 160,9 KM / 386,1 Nm by DYNOSOFT :)
macbu
Post autor: macbu » czw paź 21, 2010 11:30
zsunąl Ci sie magnesik z silniczka w module... wiem ze temat był an forum... musisz rozebrac moduł i podsunąć magnesowy pierscien na oscie silnika w jego dawne miejsce. Tam jest czujnik ktory odbiera informacje że silnik sie krecie a jak ten magnesik sie osunął to nie ma info do modułu i musisz kilka razy klikac włącznik zmaykania szyby... wpisz w wyszukiwarke problem z elektrycznymi szybami napewno znajdziesz post ze zdjęciami a i szukaj w archiwum...
Macbu
macbu
Post autor: macbu » czw paź 21, 2010 11:37
tu masz tego posta... w starszych modelach było skokowe zamykanie i otwieranie szyby a w nowszych przy zamykaniu szyba jechała tylko troche do góry a później zjeżdzała w dół czyli Two przypadek...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbu
b4rszczyk
Re: MK3 problem z elektrycznymi szybami
Post autor: b4rszczyk » ndz paź 24, 2010 16:06
Noi koledzy problem rozwiązany, ale po kolei.
Serdecznie wam dziękuję za wszystkie podpowiedzi niestety przykro mi to stwierdzić ale wasze podpowiedzi okazały się nietrafione, gdyż moduł w moich silniczkach jest z jednym przekaznikiem a nie tak jak wy pokazaliscie na zdjeciach z dwoma i to cos co zczytuje z tego magnesu nie jest umieszczone na tym plasticzku tylko juz na obudowie wiec nie bylo mozliwosci podgiecia go. Na szczescie udalo mi sie kupic caly silnik z modulem po przelozeniu silniczka szyba smiga jak szalona ustawienie jej trwalo 2 min. Kolega stwierdzil ze to ewidentnie ten modul jest uwalony, a silniczek jest prawdopodobnie dobry.
