sprawdzenie silnika wycieraczki tylnej
Binek88
Post autor: Binek88 » sob paź 23, 2010 00:04
Czytałem to kiedyś. Nie wiem czy płyn mi leci teraz gdyż już raz rozbierałem ten silnik, najprawdopodobniej nie:P Ale te plastikowe koło po prostu jest do wymiany. Ten wyciek płynu też trzeba by zrobić ale gorzej jest z tym kołem.
brynol
Re: sprawdzenie silnika wycieraczki tylnej
Post autor: brynol » sob paź 23, 2010 15:13
A więc sprawdziłem i jest napięcie stałe ok 14v na styku nr 1. Styk nr 2 to masa. Ale styk nr 3 dziwny jest moim zdaniem, chyba ze tak to ma być. Tzn jest cały czas napięcie ok 6v. A po cyknieciu przekaznika skacze do ok 14v. Zastanawia mnie czy te 6v ma tam być cały czas czy jakieś przebicie gdzieś mam. Tak czy tak to wina chyba leży w silniku. Bo napięcie jest normalnie podawane. Co myślicie?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob paź 23, 2010 17:11
tak mi sie wydaje że to zgniecenie tej miedziawki to norma . jeżeli chodzi o kółko to proponuje kupić drugi nawet zepsuty i adoptować te kółko , ewentualnie kupić sprawny i zapomnieć o problemie :hmm: :D . powodzenia .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob paź 23, 2010 20:24
Na moje (ze schematu) to na styku nr 2 nie powinno być tego napięcia 6V. Także lepiej będzie wymienić przekaźnik od tylnej wycieraczki. Chyba jest to przekaźnik nr 72. W samym mechanizmie wycieraczki też jest jakiś przekaźnik może on przestał działać.
brynol
Post autor: brynol » ndz paź 24, 2010 23:09
martinezz123,
tylko u mnie za uzywke chca 80 zl ...
troche przesada xD
i do tego z urwana dysza maja.
Bednarus, no przekaznik wymienie, tylko jak ten silnik naprawic xD
Mój Mk3 :P
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn paź 25, 2010 10:35
brynol pisze:martinezz123,
troche przesada xD
to sie nie śpiesz i poczekaj jeszcze , poszukaj spokojnie dasz radę znaleść do 50 zł , tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość .
pisz na allegro do ludzi którzy mają całe auta na części do sprzedania ( rozbitki )
www.vwjgora.pl
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn paź 25, 2010 22:51
Złóż go do kupy. Podaj napięcie na pin nr 1, podłącz masę do pinu nr 2. Następnie przyłóż na chwilę napięcie do styku nr 3 i obserwuj co się dzieje. Czy pyka przekaźnik, czy cokolwiek się dzieje?
