Świeżutki na forum, kilka pytan o Vr6.
tauka
Post autor: tauka » pn lut 06, 2006 14:07
u mnie jest tak że to nie korek puszcza, ale w pompie są dziuri i jak ciśnienie jest za duże to przez pompe powinno uciekać razem z płynem.
VAUER6
Post autor: VAUER6 » pn lut 06, 2006 17:38
Ja mialem podobnie,z tym z na zimnym trzymal poziom a na cieplym wyrzucal ponizej min.za kazdym razem,temp,wszystko ok.Korek zbiorniczka nie zakrecaj na max.tylko do pierwszego oporu z czuciem-teraz trzyma mi poziom bez problemu.Swoja droga jak to kiedys slyszalem to stwierdzilem ze to glupota,bo jest to uklad pod cisnieniem,ale dziala- a korek nie jest luzny zeby nie bylo cis.w ukladzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
