mk 4 tdi wali odma olej do coolera
o dobrze że kolega coś zdradził . też u siebie jutro ściągne i przedmucham a mam chyba taką sama pokrywe . Jest jakaś uszczelka pod tą pokrywą ???? prewnie przydało by się później założyć nową .
Re: mk 4 tdi wali odma olej do coolera
Uszczelkę masz gumowa więc nie powinno być problemu z ponownym montażem (warto dla pewności że nic nie pocieknie użyć niewielkiej ilości silikonu w 4 kącikach przy wałku), ja sprawdzałem dmuchając w odmę (użyłem płucPrzemula pisze:o dobrze że kolega coś zdradził . też u siebie jutro ściągne i przedmucham a mam chyba taką sama pokrywe . Jest jakaś uszczelka pod tą pokrywą ???? prewnie przydało by się później założyć nową .
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Cenna informacja.rotkeh pisze:Sytuacja u mnie wyglądał podobnie w dodatku jeżdżąc do 2500 tyś obrotów silnika było znośnie ,jednak jak przyciskałem mocniej to olej mi znikał momentalnie nawet potrafił wyssać 2 litry na 1000km , Problemem okazał się zawór odmy w pokrywie zaworów sterowany strumieniem powietrza wytwarzanym podczas obracania się koła z paskiem rozrządu (na foto ten kanał zaznaczony strzałką ), po umyciu tego kanału i przedmuchaniu ( tu użyłem sprężarki ale strumień skierowany w kanał z pewnej odległości ) umyłem też kanały odmy od środka . Po tych zabiegach zapomniałem co to dolewnie oleju do silnika .Dorzucam kilka fotek dla rozjaśnienia tematu. Mój silnik to AXR 101KMlukaszmarki pisze:witajcie mam problem ,, ubywa oleju widac ze wali odma i dzis weszlem pod autko a tam zalana rura od coolera co jest grane ..
http://zapodaj.net/2401542cb107d.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/e81fbdd48596f.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/7d6f336e49399.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Da się wyczyścić ten kanał bez ściągania pokrywy? Czym czyściłeś?rotkeh pisze:Sytuacja u mnie wyglądał podobnie w dodatku jeżdżąc do 2500 tyś obrotów silnika było znośnie ,jednak jak przyciskałem mocniej to olej mi znikał momentalnie nawet potrafił wyssać 2 litry na 1000km , Problemem okazał się zawór odmy w pokrywie zaworów sterowany strumieniem powietrza wytwarzanym podczas obracania się koła z paskiem rozrządu (na foto ten kanał zaznaczony strzałką ), po umyciu tego kanału i przedmuchaniu ( tu użyłem sprężarki ale strumień skierowany w kanał z pewnej odległości ) umyłem też kanały odmy od środka . Po tych zabiegach zapomniałem co to dolewnie oleju do silnika .Dorzucam kilka fotek dla rozjaśnienia tematu. Mój silnik to AXR 101KMlukaszmarki pisze:witajcie mam problem ,, ubywa oleju widac ze wali odma i dzis weszlem pod autko a tam zalana rura od coolera co jest grane ..
Swoją drogą..."Zawód sterowany strumieniem powietrza wytwarzanym przez koło z paskiem rozrządu"?
A to nie jest po prostu ciśnienie referencyjne - a wyprowadzenie jest tam ze względu na osłonę - teoretycznie nie powinno być tam piasku itd.?
Wtedy faktycznie może być tam zawór różnicowo-ciśnieniowy działający zależnie od różnicy ciśnień pod pokrywą i otoczenia.
Pewnie tak przedmuchać i przepłukać. Ja myłem benzyną ale ściągałem pokrywę i myślę że sprawniej Ci pójdzie jak ściągniesz .Kaven pisze: Da się wyczyścić ten kanał bez ściągania pokrywy? Czym czyściłeś?
Też brałem to pod uwagę tylko wtedy dmuchając nie zamykałby się zawór a jedynie robiąc podciśnienie , Druga sprawa ,skoro jest zawór to co nim by sterowało ? Zauważ że kanał jest wyprowadzony pod pewnym kątem w stosunku do koła rozrządu a nie prostopadle .Kaven pisze: Swoją drogą..."Zawód sterowany strumieniem powietrza wytwarzanym przez koło z paskiem rozrządu"?To jakiś ciekawy ten zawór
Widzę że opisujesz podobne objawy jakie ja miałem też znikał olej dymu nie było palił na dotyk jedynie przy EGR, z otworu viewtopic.php?f=35&t=389606&p=4748882#p4748882" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanim postawisz krzyżyk na turbo zrzuć pokrywę umyj porządnie. A może już postawiłeś sądząc po dacie postu.
Podsumowując mi to pomogło i z 2 litrów na 1tyś km zrobiło się 0,5 l na 15 tyś.Jeśli chodzi o działanie zaworu doszedłem do takich wniosków bo w sieci na temat działania tego zaworu nic nie znalazłem, a jedynie zalecenie wymiany pokrywy przy wymianie turbiny.
Ja mam ten sam problem w asz aczkolwiek bede go eliminowac poprzez zalozenie calego fmic z orurowaniem. Nieszczelnosc mozesz sprawdzic dodajac wiecej gazu i sluchac czy nie slychac syku u mnie dodatkowo jezeli jade i dam mocno w pipe to za mna strasznie duzy baczek spalin ;P i slychac syczenie
Mam takie pytanie czy u Was też są takie ilości oleju w dolocie?
To czarne w EGR po prawej stronie nie szło zmyć szmatką nasączona benzyną, olej który zszedł to te paski w najniższym punkcie wzdłuż osi rur. Trochę informacji o aucie
- EGR zaślepiony nie za mojej
- nigdy nie czyściłem dolotu
- brak kata
- olej full syntetyk 5W40
- z odmy widać, że ona może te ilości oleju ładuje w dolot
- oleju ubywa na jakieś 12kkm ok. 0,5L
- turbo nie ma luzów wzdłużnych i poprzecznych a mimo gwizda jak się dodaje gazu na postoju ale pod czas jazdy nie słychać. Jak było VNT zasyfione to jak jechałem koło barierek z otwartym oknem to było słychać świst, teraz tego nie ma.
Czy jest się czym przejmować czy olać system i chipować auto?
- brak kata
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdzałeś czy odmą olej nie spływa do dolotu turbosprężarki ?
Jak dla mnie to masz czysty dolot nie widać tam nagaru specjalnie, choć jeśli EGR jest zaślepiony to nie będzie się tam zbierał, co najwyżej w kolektorze i to przy samej głowicy gdzie najcieplej.
Normalne eksploatacyjne zużycie..kornat pisze: oleju ubywa na jakieś 12kkm ok. 0,5L
To jeszcze o niczym złym świadczyć nie musi .. Moje turbo też świata odkąd kupiłem auto i już wg "specjalistów" miało się rozlecieć już wielki temu, a działa i to na podniesionym doładowaniu..kornat pisze:i poprzecznych a mimo gwizda jak się dodaje gazu na postoju
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Pół roku po kupnie auta sączyło się z odmy na łączeniu z rurą ssącą (tą między harmonijką idącą od filtra powietrza a turbo), wymieniłem oring i spokój. W tamtym roku wyciągnąłem tą rurę ssącą i była cała uwalona od oleju.italiano_83 pisze:Sprawdzałeś czy odmą olej nie spływa do dolotu turbosprężarki ?
Moje było czyszczone w firmie gdzie regenerują turbiny i sprawdzali luzy stan łopatek i mówili że bardzo dobry stan. O ten świst zastanawia mnie czy gdzieś nie ma nieszczelności ale umyłem wszystkie łączenia rur oraz IC i od tamtej pory nic świeżego się nie pojawiło. Logi też wyglądają na dobre.italiano_83 pisze:To jeszcze o niczym złym świadczyć nie musi .. Moje turbo też świata odkąd kupiłem auto i już wg "specjalistów" miało się rozlecieć już wielki temu, a działa i to na podniesionym doładowaniu..
http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_109603.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_79951.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Loogi są ok, mały bost na dolę a dalej jedzie doładowanie prawie idealnie po mapie..kornat pisze:Logi też wyglądają na dobre
Z odmy może się wydostawać olej, warto sprawdzić separator - grzybek na pokrywie zaworów.kornat pisze: Pół roku po kupnie auta sączyło się z odmy na łączeniu z rurą ssącą (tą między harmonijką idącą od filtra powietrza a turbo), wymieniłem oring i spokój.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
O separatorku już dawno myślałem ale gdzieś obawa przed zamarznięciem
Mi tam olej w dolocie nie przeszkadza tylko nie wiedziałem czy to normalna ilość.
alli gattor
Witam!
mam podobny problem, kapie mi olej z przodu z pod zdrerzaka po prawej stronie. turbo regenerowalem 2 tygodnie temu, problem istnial juz przed regeneracja. oleju ubywa, nie jakos strasznie bo ostatnio przejechalem prawie 2000 km i dalej mam na troche powyzej minimum. mam zamiar sciagnac przedni zderzak i zajrzec skad ten olej tam kapie. widzialem ze jest tam jakies plastikowe pudelko, nie wiem co jest w srodku. filtr powietrza zmienialem jakis rok temu i przejechalem jakiess 15 tys od tego czasu. nie znam w ogule tego modelu samochodu, liznalem troche mechaniki samochodowej ale na ciezarowach i czeladnika nie skonczylem, wiec mam nadzieje ze z wasza pomoca uda mi sie ten problem rozwiazac. czytalem ten temat ale nie mam pojecia co to jest Odma, wiec jesli ktos doswiadczony moglby wyjasnic i podpowiedziec w moze tkwic problem bede wdzieczny.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow!
Masz zapewne nieszczelny układ dolotowy, ja tak miałem problemem był pęknięty IC z nieszczelną rurą dolotową do IC i kapało.alli gattor pisze:Witam!
W trosce o turbo trzeba to jak najszybciej zrobić.
alli gattor
zdjalem dzis przedni zderzak, wyczyscilem i obejrzalem dokladnie IC, czarna czesc zderzaka jest przetarta na wylot i kawalek aluminiowej obejmy IC rowniez. w tym miejscu jest tez widoczne nagromadzenie czarnej masy (olej z pylem czy cos) + po kilku godzinach znowu olej. rury mam zamiar obejrzec jutro. szukam juz nowej cholodnicy IC. jakies porady w sprawie rozbierania tego ustrojstwa?
dziekuje Xandar za szybka odpowiedz..
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
