BORA tylna klapa się nie otwiera
czesik7
Post autor: czesik7 » wt lis 30, 2010 00:27
nie mam pojęcia, ale jeśli już będziesz wiedział co dokładnie która część to polecam zapytać się o cenę części w serwisie vw, czasami jest taniej niz na allegro, no i możesz kupić nawet małą część, o którą ciężko na allegro bo każdy sprzedaje tylko np. cały zamek
malllcin
Post autor: malllcin » pn gru 06, 2010 13:01
Podczepię się pod temat, mam taki problem jak klapa tylna się lekko zatrzaśnie nie do końca to zamek w ogóle nie reaguje, nawet jak się zamknie ją siła. Jedynie co pomaga to wejście do bagażnika rozebranie tapicerki i otwarcie za pomocą cięgna. Siłownik ten odpowiadający za otarcie jest wtedy w pozycji zamkniętej. Po otarciu i mocnym zamknięciu normalnie działa. Tylko jeśli klapa się cała nie domknie powtarza się problem. Co może być przyczyną? Dodam że Bora kombi.
czocza
Re: BORA tylna klapa się nie otwiera
Post autor: czocza » wt mar 10, 2015 20:41
Witam Wszystkich Borowiczów :)
Na forum jestem nowy co pewnie widać po ilości postów.
Proszę o informację,w jaki sposób mogę otworzyć awaryjnie bagażnik.
Niestety przez pilot z centralnego zamka jak i przez kluczyk nie potrafię otworzyć bagażnika. Czy istnieje jakiś przycisk ew. wajcha która otwiera bagażnik?
szawełło
Post autor: szawełło » wt mar 10, 2015 20:47
czocza pisze: Czy istnieje jakiś przycisk ew. wajcha która otwiera bagażnik?
Tylko przez ściągnięcie osłony wewnętrznej klapy (najprawdopodobniej wtedy ją uszkodzisz)
Ba.........................
Post autor: grg474 » śr mar 11, 2015 16:41
czocza pisze:Niestety przez pilot z centralnego zamka jak i przez kluczyk nie potrafię otworzyć bagażnika.
można spróbować otworzyć awaryjnie - dostać się do komfortu, wypiąć wtyczkę 23 pinową i jeśli to jest samochód z rocznika po 2001 to dać na chwilę + na kabelek czerwono/niebieski w pinie 18 tej wtyczki. Jeśli silniczek siłownika jest sprawny a przewody w przelotce klapy nie są przetarte - otworzy ci się klapa
