Blokuje wszystkie koła - DYM
archeolog
Post autor: archeolog » ndz paź 31, 2010 21:08
Oby to było to :pub: na razie nie mam jak sprawdzić bo mi złe przewody elastyczne sprzedali :?
archeolog
Post autor: archeolog » wt lis 02, 2010 22:46
Poskładałem wszystko wygląda na to że się nie blokuje ale mam inną dziwną przypadłość na nowym serwie przy wyłączonym silniku pedał hamulca mocno strzela w połowie drogi do podłogi jakby coś mu stało na drodze ,trzeba mocniej nacisnąć jest trzask i idzie dalej :?
oldstaszek
Re: Blokuje wszystkie koła - DYM
Post autor: oldstaszek » śr lis 03, 2010 09:37
archeolog pisze:Poskładałem wszystko wygląda na to że się nie blokuje ale mam inną dziwną przypadłość na nowym serwie przy wyłączonym silniku pedał hamulca mocno strzela w połowie drogi do podłogi jakby coś mu stało na drodze ,trzeba mocniej nacisnąć jest trzask i idzie dalej :?
Możliwe że długo leżało i musi się przetrzeć.
Możliwe że coś wewnątrz serwa...
Ale zawsze możesz wrócić do poprzedniego z zachowaniem odpowiedniej długości popychacza. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Jaro74
Post autor: Jaro74 » śr lis 03, 2010 20:15
Miałem kiedyś taką sytuację w Ładzie Samarze. Wymieniłem tłoczki w pompie hamulcowej, bo przepuszczały. Ale, żeby jeszcze coś polepszyć wydłużyłem ten trzpień (była tam możliwość regulacji długości). Zalałem układ, odpowietrzyłem, odpaliłem i przejażdżka. Po 4 km czułem jak auto zaczyna zwalniać bez zdejmowania nogi z gazu. Wcisnąłem sprzęgło, auto zatrzymało się dużo szybciej niż kiedykolwiek. Wydedukowałem, że te wydłużenie trzpienia jest tego przyczyną. Odkręciłem pompę na drodze, skróciłem trzpień i problem się już nie powtórzył.
Idąc tym tokiem, u Ciebie może być ta sama przyczyna.
Jarek
archeolog
Post autor: archeolog » śr lis 03, 2010 22:52
GOLF/Vento nie ma regulacji niestety .... :(
Jaro74
Post autor: Jaro74 » pn lis 08, 2010 23:38
VOLKSWAGEN to nie LADA :)
Jarek
archeolog
Post autor: archeolog » pn lis 08, 2010 23:52
Ale regulacja nie jest głupia choć to ostateczność mi teraz pedał bierz przy samej podłodze a sama skuteczność jest ok - bębny już klękają
Wróć do „Mechanika”
