Golf 1.4 AEX kilka problemów
Deathrun
Post autor: Deathrun » śr lut 02, 2011 18:48
Jestem po wymianie czujnika. Generalnie nic nie pomogło...sprawdzane jest ciśnienie oleju i wszystko jest cacy. Wariuje nadal tylko na wolnych obrotach (przepustnica była czyszczona).
Poniżej filmik jak bardzo ona głupieje...
" onclick="window.open(this.href);return false;
()-Marian miał tak intensywne życie erotyczne, że "po wszystkim" nawet sąsiedzi wychodzili na papierosa-()
matix20x
Post autor: matix20x » czw lut 03, 2011 12:41
Ja mialem identycznie stukanie i stukanie, ale dużo już czytalem na ten temat i pytalem mechanikow i tak juz to musi byc podobo takie te silniki są. Jeśli chodzi o to wycie kolo alternatora sprawdz łożyska w alternatorze ja mialem tak samo. to wymienilem napinacz i pompe wspomagania i lozyska w alternatorze i bylo ok. jeśli chodzi o lej to tez mi sie swieciła kontrolka ale tylko jak sie nagrzal i np. podczas jazdy wrzucalem go na luz to wtedy sie swiecila. ale wymienilem olej i jest ok wlalem orlen 15W40. jesli chodzi o nagrzewanie to jest raczej ok. moj natomiast sie dosc dziwnie nagrzewa mimo tego ze jest przyslonieta chlodnica. po przejechaniu jakis 10 km mam niecale 70 ale tylko jak mam wylaczony nawiew ( ustawiony na 0 ) i gorny przewod mam o wiele cieplejszy niz ten na dole od chlodnicy oczywiscie. czyżby to termostat?
Wróć do „Benzyna”
