[mk4] Jaka skrzynie biegow do alh
caro86wlkp
ja mam u siebie w mk3 skrzynie GGU i nie było zbyt dużo przeróbek, w mk4 powinno być podobnie
caro86wlkp, to nie szpanuj
za ile wyrwałeś gear boxa? sam szukam po taniości
Mam akcję ze skrzynią EBJ w Golfie MK4. Chcę wrzucić tam skrzynię EGR, bo chyba skrzynka przestaje poprawnie pracować. Czy mogę zamienić wybierak ze starej EBJ do nowej EGR bez konsekwencji? Czy ktoś juś przekładał wybierak z EBJ do innej? Czy mam się spodziewać jakiś niespodzianek?
jest: AUDI C5 AFN+ i MK4 AJM
był: AUDI B6 AWX
był: Paseratti AVF w serii
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: 20 Jahre GTI TDI
...powoli do przodu. Teraz trochę szybciej.
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
Różnice po zmianie skrzyni EBJ na EGR: autorelacja.....albo raczej autopsja?
Nie znajdując póki co nigdzie żadnej informacji co jeszcze się wymienia zamieniając te dwie skrzynie EBJ na EGR zaryzykowałem. Mechanik zamienił skrzynie i zamieniając stwierdził, że wybieraki są inne i jakiś jeden czujnik też trzeba przełożyć.
Wszystko fajnie ale jest gag...... wymieniłem dwumas na jednomas z G60 oraz sprzęgło STATIMa od 1Z. Po wymianie gratów na luzie jest super, auto pracuje fajnie ale meeeega ciężko wbija się biegi, wręcz się nie wbija. Pedał w podłodze i ch**j, stoimy. Ja tu chciałem już się we wtryski 0,216 pakować, a tu taki babol !!
Nie chcę niepotrzebnych kosztów.
Co tam jest to jasnej ciasnej nie tak, że to nie pracuje jak powinno??? Nie trzeba zmienić łapy albo innego gadżetu wkładając skrzynię EGR do ALH?? Może wysprzęglik należy zmienić albo pompka niedomaga??? Czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć robiąc taką zmianę??? Pomocy!!
no nie bardzo..Fahoo pisze:ja przekałdałem wszystko pasuje p&p
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
witam
Nie chce zakladac nowego tematu , wiec napisze w tym. Mam AXR po chipie i teraz włożyłem nowe turbo ASZ, posiadam również nowe sprzeglo jednomasowe Valeo z tarcza organiczna. Po korekcie programu wyszło 339NM i 167KM. Myslalem ze wyjdzie troche wiecej Nm. Tuner powiedział ze wiecej niz 340NM dla tej skrzyni to zabójstwo i że biore to na własna odpowiedzialność. I pytanie do was czy ta skrzynia wytrzyma wiecej?
Re: [mk4] Jaka skrzynie biegow do alh
No właśnie to jest znany tuner... Myślalem ze wiecej wyjdzie NM, tym bradziej ze turbo nowe i jednomas jest...
caro86wlkp
zgredd
Ja miałem 400nm na skrzyni od ATD i nic się nie działo. G60 plus jednomas.
Odkopie trochę temat.
U mnie w A3 ALH jest skrzynia EBJ zaczyna powoli juz świrować. 1 i wsteczny ze zgrzytem, 4 i teraz zaczęla też 3 tak dziwnie wpadać z małym zgrzytem. Obojętnie czy jest to zmiana biegu czy redukcja. Miałem ją regenerować i przy okazji zmienić przełożenie 5 biegu ze skrzyni GGU żeby ją wydłużyć.
Czy może mi ktoś z Was potwierdzić czy skrzynia GGU pasuje p&p zamiast EBJ czy trzeba coś rzeźbić i kombinować? Może zamiast regenerować moją kupić całą GGU?
saj234, pasuje
mam taką GGU do sprzedania z ibizy z półosiami itp
PW
PW
saj234 pisze: ↑pt wrz 08, 2017 17:29Odkopie trochę temat.
Odkopuję temat z dokładnie takim samym pytaniem.
Czy szkrzynia GGU pasuje bez przeróbek zamiast EBJ?,
U mnie wszystko dziala tip top ale 140kmh przy 3000obr krótko mówiąc zaczęło mnie już męczyć i znalazłem w DE skrzynkę GGU po renowacji z gwarancją za bardzo małą kase.drugie to że rok temu czipa zrobiłem i nowy jednomas z sprzęglem od VR6 więc przrkładka na 6 biegów tak słabo mi się opłaca.mimo to nie chce kupić coś co nie będzie pasować.pozdrawiam serdecznie
