Golf mk2 1.6 TD po powodzi
- mara_010
ale moze bedzie sam rozbieral wiec moze jest jakas nadzieja ze bedzie dobrze
terminator014
No niesodze czy mi sie uda i bende mial czas na rozbiórke silnika mialem nadzieje ze jak pospuszczam wszystkie plyny zaleje nowe filtry powymieniam to mozna by bylo co krecic a tu cza silnik rokrecac
po co gdybać, niech spróbuje lekko obrócic wałem za pomocą klucza... ew. najpier wlać nafte do cylindrów i niech postoi z 6 godzinek...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- xxxGlaDxxx
" onclick="window.open(this.href);return false; proponuję obejrzeć od 2 minuty aż do samego końca. Skoro merc dał rade to 1.6 td po wymianie płynów też zagada i będzie śmigać.
zagadać mże zagada, ale chodzi o to aby kompresje miał w normie, a tam na cylindrach moga być wzery albo mocny nalot i pierścionki siądą...
ten merc z filmu to bena , mniejsza kompresja, i był wyciągnięty od razu nie po 2 miechach...
- BENITO
pierścionki też, co może syf narobić w pompie wtryskowej
generalnie jeśli nie zależy ci na tym silniku to możesz próbować bez otwierania i gruntownego przeglądu motoru, jeśli jednak chcesz go jeszcze poużywać to polecam jednak zdjąć głowicę
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
terminator014
Kupel dal mi tez tako rade zebym wyciągnoł wtryski i do otworów po wtryskach wlal troche oleju zeby tloki wszystko sie nasmarowalo i zaczol krecic zeby ta woda wyleciala i puzniej zalac nowe plyny skrecic do kupi i probowac krecic i powinien odpalic Jutro jade wlasnie na wies bo golf stoi na wsi i porobie fotki to moze cos wzoce pokazac jak to wyglonda
- mara_010
dobra to czekamy na fotki i zobaczymy jak to wyglada moze nie bedzie az tak tragicznie mocno byl zalany???
- krzysiekj1990
Re: Golf mk2 1.6 TD po powodzi
Kolego czytamy ;pterminator014 pisze:Witam
W maju zalało mi golfa po dach, czy jest jakaś szansa na odpalenie ? Jak go do tego przygotować ?
- xxxGlaDxxx
Przecież chyba nie stał 2 miesiące w wodzie ? Woda przyszła, postała pare dni i odeszła. Porób zdjęcia jak to wszystko wygląda i sie zobaczyJABcok20 pisze:zagadać mże zagada, ale chodzi o to aby kompresje miał w normie, a tam na cylindrach moga być wzery albo mocny nalot i pierścionki siądą...
Po przekręceniu rozrusznikiem wielce prawodpodobne jest, że nie będzie kompresji pierścienie pewnie stoją dęba, a silnik pójdzie na śmietnik. Dodatkowo piach i muł który dostał się przez odmę zniszczy wał panewki i pompę oleju. Możesz spodziewać się też podwieszenia się zaworów. Inna sprawa czy rozrusznik i alternator w ogóle zechcą zadziałać.
xxxGlaDxxx, woda z silnika nie wyparowała w sekundę.
terminator014
terminator014
terminator014
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
