sonda lambda-wymiana
beetle
Post autor: beetle » wt lis 02, 2010 21:47
nie używam polskiego vaga, mam starego vag-coma 311.2 i nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba :)
ale myślę że w polskim vagu 4.9 też jest możliwość podglądania online wartości mierzonych.
namiary gdzie zajrzeć w AQY podałem.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
g4mario
Post autor: g4mario » czw lis 04, 2010 21:01
witam,
sprawdziłem vagiem tak, jak beetle napisał. Wskazania z sondy to od 0.05v do 0.69v. Zmiany są dość częste. Ale dolna wartość 0.05v jest chyba za niska. Proszę o pomoc w interpretacji wyniku. Sonda się skończyła?
pozdrawiam
Mariusz
g4mario
Post autor: g4mario » ndz lis 07, 2010 12:47
Czy sondę za katalizatorem również można sprawdzić na jakimś kanale (za pomocą VAGa)?
pozdrawiam
Mariusz
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 07, 2010 12:50
Tak samo,następny blok,albo okno,nie pamiętam z głowy,tylko że ona oscyluje inaczej.
GieBek
Re: sonda lambda-wymiana
Post autor: GieBek » pn lis 08, 2010 19:31
A jak wytłumaczyć fakt, że sonda raz działa a raz nie. Pokazuje w przedziale 0-1V i pojawia się błąd 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1).
Z tym, że raz podczas jazdy zauważyłem, że była na dole i pokazywała w przedziale 0,2V i tak cały czas?? Po czasie wracała do normalnej pracy.
I jeszcze jedno pytanie, co to jest za błąd.
16795 Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ
Brak osprzętu / niezwiązany ze sprzętem
Sorki, że się podłączyłem, ale może się coś wyjaśni.
<<Ryrzy>>
Post autor: <<Ryrzy>> » sob lis 13, 2010 11:27
Witam. mam problem z wyciągnięciem sondy lambda. Jak mozna ją odkręcić???
g4mario
Post autor: g4mario » wt lis 16, 2010 22:43
GieBek, tak jest i u mnie. w nieokreslonych okolicznosciach(warunkach pogodowych) sonda sie zatrzymuje i prawdopodobnie w tym momencie pokazuje sie blad brak zmian napiecia.
pozdrawiam
Mariusz
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
