Czy to świece żarowe???
Dzieki. A jak odepne go to auto odpali?? wystarczy ze go wypne czy musze podlaczyc kable omijajac go??
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Poprostu wypnij z czujnika,świece żarowe będą wtedy dłużej grzały. P.S W sterowniku wyskoczy zapewne błąd czujnika temperatury po wypięciu kostkibarca1212 pisze:wystarczy ze go wypne czy musze podlaczyc kable omijajac go??
Sprawdzilem róznice pomiedzy tmp powietrza a tmp cieczy chlodzącej i wynosi 5 stopni róznicy, czy czasem nie za duzo?
Re: Czy to świece żarowe???
Czyli bede musial podlaczyc pod vag?? Czy to wogole pomoze rozwiazac moj problem czy poprostu najlepiej zregenerwoac rozrusznik i dac sobie z tym spokoj?? dodam, iz niezauwazylem zmian od odpalania latem czy tez teraz jesienna pora.Poprostu wypnij z czujnika,świece żarowe będą wtedy dłużej grzały. P.S W sterowniku wyskoczy zapewne błąd czujnika temperatury po wypięciu kostki- 17664
wiesz co ja mialem taki problem ze mi samochod palil jak chcial tzn bez zadnych przeszkod a czasem trzeba bylo nim krecic i mialem zagadke do glowy.. sprawdzalem czy powietrze sie dostaje przez rurke paliwa, wymienialem filtr paliwa i nic.. a bateria krecila normalnie i okzalo sie, ze to kostka od stacyjki byla jakas zwalona.. wiec jak masz podobne objawy to mozna sprawdzic.
tak tylko ze ja mam problem zawsze na zimnym silniku a na cieplym niema problemu.
Witam. Wyczyscilem rozrusznik. Szczotki i tulejki sa w stanie bardzo dobrym i niemusialem ich wymieniac. Narazie autko pali duzo lepiej zobacze jak bedzie po nocce
Witam. Samochod pali o niebo lepiej
Bardzo dziekuje za wszelka pomoc. Pomogla regeneracja rozrusznika
