Blokujące się hamulce (Mk4 1.9 SDI)
pavelson
Auto: VW Golf MK7 1.6TDI
Re: Blokujące się hamulce (Mk4 1.9 SDI)
Post autor: pavelson » ndz mar 20, 2011 21:34
To jest ta uszczelka gdzie wchodzi trzpień sterujący. Niestety uszczelka jest niewymienialna. U mnie uszczelka przepuszczała. Ja to naprawiłem metodą warsztatową docinając z blachy specjalny pierścień. Pierścień podłożyłem pod uszczelkę, uszczelka (guma) się podniosła, dolega teraz dobrze i trzyma ciśnienie. W przeciwnym wypadku musiałbym wymienić całe serwo. Cała ta robota to jednak "rzeźba" i musisz być pewny tego co zrobiłeś, jeśli masz wątpliwości kup nowe serwo, bo tu chodzi o bezpieczeństwo.
U Ciebie serwo może dopiero zacząć się psuć, dlatego masz na razie lekkie tarcie. Skoro popuszczasz zwrotniak i hamulce odpuszczają to obstawiałbym walnięte serwo.
Hamulców z tyłu nie regenerowałem, ale są to elementy rozbieralne. Sprawdź na początek czy przyczyną nie jest nadmierna korozja. Jeśli nie, to rozbierz i przejrzyj zaciski, czy cały mechanizm działa poprawnie. W najgorszym wypadku dokupisz zepsuty element, albo nowy zacisk.
Wróć do „Mechanika”
