[mk3]Kontrolka oleju :/
Siema!!!!Ja mam to samo no i pojechalem do mechanika i niby cisnienie jest ok!!!no ale po przejechaniu 10 km kontrolka zaczyna migac i piszczec przy 2 tys obrotow!!!Tak sie zastanawiam czy to nie jest czasem wina tego ze ten co wymienial mi olej nie wyzerowal komputera i teraz mi miga ze mam zmienic olej???Nie mam pojecia!!!
- barthetzk102
Tak też uczynię.. jak tylko znajde troche wolnego czasu to podjade do mojego magikafoxiu2k5 pisze:Miałęm to samo, jedz do mechanika niech Ci zmierzy cisnienie i zacznij od wymiany czujnikow ( 32 zl ) jak cisnienie bedzie dobre to masz problem z glowy. Jak bedzie zle... to lista dluga, to co pisali koledzy wyzej... panewki, pompa itd Zacznij od zmierzenie cisnienia, to podstawa. Inna sprawa ze nie wiem jak uzywales opcji szukajpostów dokłądnie o tym problemie jest multum
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
pajakgdynia
- Ma gadane
Postaw go pod domem na wolnych obrotach. Olej rozgrzewa się znacznie wolniej niż płyn, więc poczekaj cierpliwie (do włączenia wentylatora w chłodnicy). I wtedy go "zakręć" na trasie w okolicach 3.5tys.
Jak to mróz, to powinno być wszystko ok. Ale jednak jak będzie mrugał to.. poszukaj jednak postów! Możliwości jest tyle, że *trzeba* poczytać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
