Gaśnie, świecą się świece żarowe
fenestro00005
Tak kolego markim321, tylko niedowład tego sterownika objawia się tym że gaśnie auto i gasną wszystkie kontrolki, już to przerabiałem i naprawiłem ten sterownik. Teraz jest ten problem że przekaźnik 109 w czasie jazdy się rozłącza, wiem bo nie mam na nim obudowy. I trzeba poszukać przyczyny dlaczego go rozłącza. Może ktoś ma jakiś schemacik czym steruje ten przekaźnik i jak jest zasilany?
bardzo mozliwe ze masz uwalone ECU . na 100% VAG nie wyrzuca Ci zadnych bledow?
fenestro00005
Kiedyś mi wyrzucał uszkodzenie modułu sterującego, ale teraz nic. Ale podejrzewam też coś takiego, bo ten przekaźnik 109 prawdopodobnie jest sterowny z ECU.
Czyli masz to samo co kiedys ja w ibizie . wymienialem czujniki, przekazniki a na koniec okazalo sie ze to ECU byl zalany. Wyciagnij sterownik, rozkrec i zobacz czy jest wszystko ok, czy zadne sciezki nie sa popalone .
fenestro00005
ECU wyjąłem i nie widać żadnych uszkodzeń ale kupię drugi i zobaczymy. Czy muszę szukać ECU od 1z taki jak mam? Czy mogę na przykład szukać od afn-a?
Od afn-a Ci nie podejdzie, bo w afn-ie turbo jest na VNT a u Ciebie na WG. musisz szukac od 1z lub ahu.
Najlepiej z takimi numerami:
-1z 028 906 021 FB
-ahu 028 906 021 DK
-1z 028 906 021 FB
-ahu 028 906 021 DK
fenestro00005
Zmieniłem ECU i dalej jest to samo..
Może jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną?
Na nowym ECU mam za niskie wolne obroty, może ktoś wie jak je za pomocą Vaga podnieść?
ja miałem to samo co markim321 w orginalnym alarmie był zimny lut zrobiłem to co zalecał jaszczur i od tego czasu spoko.Było tak samo autko gasło świece się paliły na chwilkę odczekałem i znów zapalał.Jak masz alarm zacznij od tego a zaoszczędzisz nerwów i czasu.
fenestro00005
Alarm już był robiony. Wtedy miałem taką sytuację że wszystko gasło na tablicy rozdzielczej. Luty poprawiłem i było ok. Teraz jest sytuacja że auto gaśnie, a palą się świece żarowe i nie załącza się przekaźnik 109.
