Częste wymiany świec żarowych.
ja golfa jak kupiłem minęły 3 lata i świec nie trzeba było wymieniać, a były sprawdzane, to samo w służbowej skodzie octavii, samochód lata od nowości w firmie, tj koniec 2005 roku, najechane ma chyba już chyba w granicach 400.000, z tego co wiem, świece były tam bardzo rzadko wymieniane, a serwisowany jest w ASO
Re: Częste wymiany świec żarowych.
poniekąd takbongo pisze:ppatryk, Rozumiesz różnice w konstrukcji silnika TD a TDI?
chyba nieppatryk pisze:poniekąd takbongo pisze:ppatryk, Rozumiesz różnice w konstrukcji silnika TD a TDI?
- munior
- Forumowy spamer :)
Jedni o gruszce drudzy o pietruszceppatryk pisze:ja golfa jak kupiłem minęły 3 lata i świec nie trzeba było wymieniać, a były sprawdzane, to samo w służbowej skodzie octavii, samochód lata od nowości w firmie, tj koniec 2005 roku, najechane ma chyba już chyba w granicach 400.000, z tego co wiem, świece były tam bardzo rzadko wymieniane, a serwisowany jest w ASO
Warto wspomnieć, że na trwałość świec duży wpływ ma temperatura, czyli jeśli szofer będzie zwlekał z wymianą filtra powietrza, turbo będzie zajechane, wtryski lejące a początek wtrysku źle ustawiony, to świece będą padały co roku.
- BENITO
t0mal, tu się nie zgodzę. Na trwałość świec ma wpływ tylko i wyłącznie jakość ich wykonania.
Jak uzasadnisz fakt ze w seryjnym silniku świece mi szybciej padały niż w podrasowanym. Czyżby przy zwiększonej dawce i turbo na 1,5 bara były niższe temperatury w cylindrach - wątpię
Od tego momentu zmieniłem tylko olej z 15W na 10W40 również mobila, aczkolwiek wątpię żeby to miało decydujący wpływ.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Jak chcecie wymieniać żadko swiece i żeby palił dobrze zamontujcie ten przekaźnik, w TD czesto zawiesza sie moduł ich sterowaniem i czasami je przepala http://www.demm.mironet.pl/demm_1s4vw.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
A w wersji dla oszczędnych ,robimy ręczne grzanie ,bez większej rzeżby ,wystarczy tylko przeciąć ori zasilanie cewki w przekażniku i wpiąc się szeregowo z przyciskiem .Przekręcamy kluczyk ,kontrolka świeci ale świece grzeją dopiero gdy naciśniemy przycisk .Z takim patentem w zasadzie świece są wiecznePinkFloyd pisze:Jak chcecie wymieniać żadko swiece i żeby palił dobrze zamontujcie ten przekaźnik,
Koledzy nie poprawiajcie Niemców.munior pisze:A w wersji dla oszczędnych ,robimy ręczne grzanie ,bez większej rzeżby ,wystarczy tylko przeciąć ori zasilanie cewki w przekażniku i wpiąc się szeregowo z przyciskiem .Przekręcamy kluczyk ,kontrolka świeci ale świece grzeją dopiero gdy naciśniemy przycisk .Z takim patentem w zasadzie świece są wiecznePinkFloyd pisze:Jak chcecie wymieniać żadko swiece i żeby palił dobrze zamontujcie ten przekaźnik,
Dla ciekawości w moim TD w styczniu minie 4 latka odkąd jeżdżę na świeczkach BERU, żadnych zastrzeżeń, no i nie wiadomo jak długo German na nich jeździł.
chrzaniu
Witam sluchajcie jak powinna grzac dobra swieca żarowa ??
w moim AHFie siedza swiece BOSCH ( wymieniane 2 lata temu ) jednak auto ciezko pali jak sie chlodniej zrobilo blisko 0* , i po wyjeciu swiec kazda grzeje w okolo 5s , ale tylko koncoweczka , poiwiedzmy jak caly "grot" ma 25mm to u mnie nagrzane jest okolo 5mm i niewiecej .
tutaj pokaze o co mi chodzi ....
Uploaded with ImageShack.us
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
chrzaniu, I jest OK! Powinna się nagrzewać tylko końcówka
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
chrzaniu
no to musze szukac dalej przyczynyOrzeł_01 pisze:chrzaniu, I jest OK! Powinna się nagrzewać tylko końcówka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
