Nie działają mi wycieraczki w trybie przerywanym...
psokol
Przekaźnik
Post autor: psokol » sob lut 11, 2006 09:22
Witam, widze ze grono osób z niedziałającymi wycieraczkami rośnie.
Mnie także w położenu czasowym machną tylko raz i koniec.
Co do przekaźnika to: Przekaźnik wycieraczek jest włożony na ostatniej pozycji ( Nr VI) na tablicy przekaźników. Normalnie mówiąc to jest to pierwszy przekaźnik licząc od środka samochodu. Obok niego jest jakiś inny też sterujący wycieraczkami ale nie wszyscy go mają. Ja mam taki wielki przekaźnik wpięty w dwa gniazda V i VI.
gdyby ktoś coś wiedział to dajcie znać.
Aha-przekaźniki w mk4 są pod kierownicą. Można się tam dostać odkręcając plastikową osłonę nad pedałami sprzęgła, hamulaca i gazu.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 11, 2006 10:54
Moze to Wam sie przyda.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » sob lut 11, 2006 14:36
psokol pisze:Ja mam taki wielki przekaźnik wpięty w dwa gniazda V i VI.
Ja właśnie też 180 zyla jak nic w serwisie
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » sob mar 15, 2008 00:29
Witam!
Co do wycieraczek to też mam podobny problem. Wycieraczki machną tylko raz i to by było na tyle zaznaczam że tak się dzieje tylko w trybie przerywanym pozostałem chodzą dobrze. Stawiałem z początku na przekaźnik wymieniłem i też lipa to samo. Zauważyłem że jak w czasie deszczu energicznie przesuwam ten mały pstryczek od czułości wycieraczek to uda się czasem machnąć wycieraczkom więcej niż raz. Znalazłem gdzieś na forum że to mogą być styki gdzieś pod kierownicą pytanie tylko gdzie one są i jak się tam dostać. Mile widziane jakieś fotki
Pozdrawiam!
Montano
Awaria lewej szyby przedniej....
Post autor: Montano » wt kwie 22, 2008 19:36
Witam mam MK4 i jak w temacie. Lewa pzrednia szyba otwiera sie i zamyka ale za pomoca konsoli kierowcy. Przycskanie przełącznika od strony pasażera nic nie daje-szyba ani drgnie, czasem tylko lekko skacze zależy w góre albo w dół co może być przyczyną i co wymienić? Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
