Dwumas od Sharana BTB vs dwumas od MKIV ASZ
monopolowy
Post autor: monopolowy » pn sty 17, 2011 21:19
Program robiłem przy 150 tys km (równo), ori sprzęgło padło po ok. 1 tys km
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
CincinCm
Post autor: CincinCm » czw lut 03, 2011 01:06
Mam pytanie, które sprzęgło trwalsze, chodzi o zestawy z sharana ASZ, BTB:
- Proponowany wcześniej LUK za cenę około 2300zł allegro,
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso" onclick="window.open(this.href);return false; ... 49930.html
-czy taki komplet tez do tego samego sharana od sachsa? Cena też ciekawsza, bo niecałe 2k, jakby nie patrzał 200zł, czyli na łożysko można powiedzieć.
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-kpl-vw" onclick="window.open(this.href);return false; ... 74512.html
Na tej aukcji jest same koło sachsa, na dole napisane numer zamiennika z luka, czyli potwierdzenie, że w w/w aukcjach koła są zamiennikami.
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-ford-s" onclick="window.open(this.href);return false; ... 84847.html
Mój AeSZet Mk4 ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=401151" onclick="window.open(this.href);return false;
Vriheed
Post autor: Vriheed » sob kwie 07, 2012 01:07
Temat stary ale chciałbym go odświeżyc i zapytać czy można do oryginalnego sprzęgła zamontować dwumas od Sharana BTB? W moim ASZ sprzegło jest ok tylko dwumas puka na biegu jałowym.
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 07, 2012 10:10
tak zamachy, tarcze i dociski sa takie same wymiarami i ksztaltami. Jedynie co to roznica jest tylko w dwumasie z ASZ/BTB z sharana bo ma mocniejsze sprezyny. W zwiazku z tym ze ma inna charakterystyke to ma tez inne oznaczenia. tarcza i docisk zdaje sie sa te same.
Ral1n
Post autor: Ral1n » sob kwie 07, 2012 10:39
Zamiast tarczy i docisku z ASZ można pokusić się o Sachsa SRE. :bajer: (zakładam, że dual mass będzie pasował z BTB do tego) Wtedy potencjał to 530Nm jak podaje producent.
Pytanie, czy sprawność sprzęgła zależy również od koła, czy tylko jest to tarcza i docisk? Nie wiem, stąd moje pytanie.
Dzięki. :cool:
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 07, 2012 14:38
ile przeniesie jest w zasadzie zalezne od docisku. Tarcza owszem jak bedzie tez miala lipne okladziny to tez bedzie sie uslizgiwac. Sportowe tarcze maja jakby mniej tej okladziny z racji iz wychodzi wtedy wiekszy nacisk jednostkowy takiego docisku na tą powierzchnie. Z tym ze takie sprzeglo jest tzw 0-1 bo nie ma półsprzegła.
Bigos II
Post autor: Bigos II » pt maja 11, 2012 11:44
Witam, testował ktoś zestaw DWUMAS OD SHARANA BTB + RESZTA GOLF IV ASZ?
Mam do wymiany sam dwumas i nie wiem czy nie pokusić się na ten od SHARIKA...
Dario84
Post autor: Dario84 » pt maja 11, 2012 15:09
Taka konfiguracja nie podejdzie
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 11, 2012 16:29
Dario, a to nie jest tak, że dual mass z BTB jest takie samo jak w ASZ, tylko tarcza i docisk mocniejsze? :chytry:
BTW, czy mógłby ktoś zapodać właściwy numer (oznaczenie) clutch'a z Sharana BTB, co by nie kupić czegoś "prawie" jak Sharan i żeby nie zrobiło różnicy?
Thx. :bajer:
monopolowy
Post autor: monopolowy » pt maja 11, 2012 17:53
Ral1n, nie. Dwumas od Sharana potrzebuje też zestawu sprzęgła od Sharana (mam to u siebie w Golfie). I nie szukaj na siłę takiego zestawu (ten wzmocniony jest LUK), poczekaj aż padnie Twoje ori sprzęgło. Ja do dziś żałuję że nie wsadziłem ori jak mi poleciało sprzęgło tylko kombinowałem z tym ch....owym dwumasem z LUK
Moja golfina:
wesol
Post autor: wesol » pt maja 11, 2012 19:13
Bylo juz pisane ze BTB tot o samo co ASZ ale tylko w sharanie i jego trójcy. ASZ z golfa leona itp to nie to samo co ASZ z sharana. Ma mocniejsze sprezyny. Tarcze sprzeglowe maja coprawda inne oznaczenia ale nie roznia sie kształtem czy innymi rzeczami uniemozliwiajacymi wspolprace. AUY (115 konna wersja tdi) z sharana ma zestaw sprzeglowy taki jak w ASZ golfa.
Jedna mala uwaga tylko- lepiej nie zakladac mixów w stylu dwumas sachsa a tarcza i docisk luka czy cos w tym stylu. Jak zakladac to zakladac wszystko jednej firmy. Czasami sie zdarza ze sa z tego powodu problemy bo albo wysoko bierze, sie uslizguje itp.
Ostatnio zmieniony pt maja 11, 2012 19:26 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 11, 2012 19:15
Czekaj, czekaj bo przy piątku zaczynam się "nawadniać" po tygodniu pracy i nie wiem czy skomasowałem fakty.
Na allegro znalazłem dwóch kontrybutorów sprzęgieł (na chwilę obecną) - jeden oferuje LUK a drugi Sachs'a.
Namber łan: LUK (cały zestaw) PLN 2290
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso ... 88081.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Namber tu:
Sachs (komplet) PLN 1999
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 01940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To które jest ori w takim razie? :bajer: :bigok:
monopolowy, powiedz mi jeszcze co mam rozumieć, przez
monopolowy pisze:poczekaj aż padnie Twoje ori sprzęgło
W sensie, że będzie 5s laga, zanim obrotomierz będzie pokazywał progres przy floor'owaniu pedału gazu? :goof: Na razie zdarza mi się, że majta mi autem na jałowym oraz dochodzą odgłosy lekkich stuków. Generalnie przed wystrojeniem chciałem tego klacza założyć nowego z BTB co by nie jeździć na korekty.
Dzięki. :pub:
wesol
Post autor: wesol » pt maja 11, 2012 19:35
Na zadnej z tych aukcji nie ma nr wiec trodno powiedziec co sprzedaje tam ktoś. PAsowac bedzie do wielu ale czy to bedzie to co chcesz?? Nie wiem co rozumiesz pod pojeciem ori zestaw bo koncern vag nie robi zamachow ani sprzegieł czyli kozysta z innych firm- sachs i luk najczesciej.
Na aukcji jednej ktos nawet podaje ze zestaw ten pasuje do 101 konnej bory czy golfa a jak wiadomo one raczj emialy skrzynie 5G i sprzeglo 228 mm. Poza tym to ukrywanie nr jest jakies podejrzane. Ja tez moge podac na allegro ze sprzeglo do BTB a wyśle Ci zestaw od AJM 115 konnego - pasowac bedzie ale czy bedziesz zadowolony z tego czy uznasz ze zostales oszukany.
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 11, 2012 19:40
wesol,
Dzięki za wyklarowanie. :pub: Właśnie ta kwestia dotycząca dopasowania do słabszych wersji mnie zaintrygowała. W takim razie trzeba mieć nr i do Intercarsu walić (mam pod nosem na szczęście). :chytry:
Thx. :bajer:
Wróć do „TDI”
