woda w bagażniku - problem z uszczelką
Kupiłem tą piankę http://allegro.pl/show_item.php?item=5146573365" onclick="window.open(this.href);return false; mam nadzieję, że będzie spełniała swoje zadanie. Czy to normalne, że np. po myjce albo obfitym deszczu na dolnej części tej obecnej uszczelki piankowej znajduje się woda ?
Na starej ... która siedzi w aucie wiele wiele lat --- standard
A mógłbyś mi wytłumaczyć którędy ona się w ogóle tam dostaje ? Na tym łuku pomiędzy szczeliną błotnika a lampą ? Jak tam leję w te miejsce to mi leci woda przez kratki jak rozumiem świadczy to o uszkodzonej uszczelce kratki wentylacyjne
Miałem je uszczelniacz masą poliuretanową ale zdecydowałem się zakupić nowe
Przy okazji się spytam bo woda w tych korytkach pod kratkami wentylacyjnymi zalegała mi od kilku lat, na początku było tam jakieś zabezpieczenie bodajże koloru żółtego ale się zmyło, jak je wymienię i zlikwiduję w tym miejscu wodę to czymś tam psiknąć aby zakonserwować te miejsca (rdzy tam nie ma) ?
Wyczyść i psiknij jakimś woskiem do profili etc ....
Co do wody --- to jak wiesz posiada takie właściwości fizyczne ,że dostanie się przez każdą szczelinę jaką sobie tylko znajdzie ...
Nowe uszczelki w lampach - załatwią sprawę...
Ja mam identycznie jak Paczu. Woda dostaje się przez nieszczelną uszczelkę szyby i zbiera się na uszczelce wokół klapy. Jak podniosłem dzisiaj po ulewie klapę, to słyszałem jak woda w klapie leci w górę i wyleciała tam gdzie są przewody z powrotem na dół w okolice tych kratek dekompresyjnych, które wymieniłem bo i z nich ciekło. Mało tego to zauważyłem, że w tej rurce gumowej w której biegną kable do klapy w dwóch jest pęknięta izolacja i se woda po tym leci
muszę się za to szybko zabrać. Czy do wyklejenia i ponownego wklejenia szyby trzeba zdemontować wszystkie wewnętrzne plastiki klapy ?
Re: woda w bagażniku - problem z uszczelką
Przecież, Ty nie będziesz tego robił,raczej muszą to zdemontować.ato pisze: Czy do wyklejenia i ponownego wklejenia szyby trzeba zdemontować wszystkie wewnętrzne plastiki klapy ?
Wole sam to zrobić przynajmniej wiem, że nic nie połamie przy okazji. Już byłem u wielu szpeców i każdy coś upieprzy.
