Jak zwiekszyc moc?
aw69
Post autor: aw69 » czw lut 09, 2006 16:50
Wiec kontrolka jest ok moze byc inny powód.....Auto jest w 100% seryjne czy jest możliwość że ktoś w nim juz dłubał zanim go kupiłeś ?
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 15:54 ]
Jest jeszcze możliwość że przewód idący od ECU odpowiadający za zapalanie się kontroliki świec żarowych jest gdzieś przerwany, albo....chociaż mało prawdopodobne ale sprawdź jaki masz sterownik silnika ? Rozbierz plastikową część podszybia od strony pasażera i obejrzyj jaki masz sterownik silnika podaj numer seryjny Bosch'owski i powiedz w jakiej jest obudowie (plastik czy metal)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 17:08
To jest TDI czyli bezposredni wtrysk paliwa - te silniki w normalnych temp. palą bez świec, w nizszych swiece raczej poprawiają kulture pracy zimnego silnika niz sa niezbędne do odpalenia auta. Jesli auto stało długo na zimnym to za pierwszym odpaleniem powinny grzać dłuzej, chyba że masz taki patent jak w starszych dieslach - ze swiece grzeją od momentu otwarcia drzwi, ale wątpie. Jesli auto jest zagrzane to kontrolka miga tylko chwilkę i mozna palic.
Świece są oczywiści szybkogrzejne, dodatkowo mają 2 fazy grzania - w zależności od temp. załącza sie odpowiednia ilość świec i grzeją pełną mocą, po odpaleniu silnika świece grzeją małą mocą przez ok 30 sek poprawiajac kulture pracy silnika.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 17:23
aw69 pisze:Wiec kontrolka jest ok moze byc inny powód.....Auto jest w 100% seryjne czy jest możliwość że ktoś w nim juz dłubał zanim go kupiłeś ?
Jestem pierwszym właścicielem w Polsce.
Co było robione w Niemczech nie wiem
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
aw69
Post autor: aw69 » czw lut 09, 2006 18:07
Jezeli jest w ten spsób jak mówisz ze nawet auto po całej nocy zostawione na dworzu i po przekeceniu kluczyka kontrolka tylko mrygnie ma ułamek sekundy to znaczy ze nie podawany jest sygnał na kontrolke w liczniku zwlaszcza ze mowisz ze z zapaleniem autka niema problemu nawet przy temp. -15 stopni.
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 19:01
Corvax pisze:To jest TDI czyli bezposredni wtrysk paliwa - te silniki w normalnych temp. palą bez świec, w nizszych swiece raczej poprawiają kulture pracy zimnego silnika niz sa niezbędne do odpalenia auta. Jesli auto stało długo na zimnym to za pierwszym odpaleniem powinny grzać dłuzej, chyba że masz taki patent jak w starszych dieslach - ze swiece grzeją od momentu otwarcia drzwi, ale wątpie. Jesli auto jest zagrzane to kontrolka miga tylko chwilkę i mozna palic.
Aha to już kumam powoli
aw69 pisze:ezeli jest w ten spsób jak mówisz ze nawet auto po całej nocy zostawione na dworzu i po przekeceniu kluczyka kontrolka tylko mrygnie ma ułamek sekundy to znaczy ze nie podawany jest sygnał na kontrolke w liczniku zwlaszcza ze mowisz ze z zapaleniem autka niema problemu nawet przy temp. -15 stopni.
Czyli co jest wszystko ok?
Widzę że masz też TDI u ciebie się kontrolka pali czy nie ?
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 20:06 ]
ad.2 3 to poczytaj tu:)
http://www.doppel-wobber.de/
Niestety nie znam Niemieckiego
g_siekierda
Post autor: g_siekierda » pt lut 10, 2006 23:25
nie wiem jak w przypadku tdi ale 1.9td mają drzwiowy włącznik świec - zamykając drzwi automatycznie grzeje świece. pozdr
aw69
Post autor: aw69 » sob lut 11, 2006 01:44
Poprostu miałem taki objaw jak wymieniałem komputer silnika na nowszy jednopłytowy w nowszym sterowniku kontrolka świec żarowych jest jest pod innym pinem i trzeba bylo zamienić kabelki. Poprostu zaintersowalo mnie to bo u mnie wtedy też kontrolka zapalała sie na ułamek sekundy przy przekręceniu stacyjką. a później nie świeciła ale pomimo tego świece grzały.
Michalak
Post autor: Michalak » sob lut 11, 2006 04:40
Czyli powinienem poczekać jak wsiądę do auta i przekręcę stacje, czy palić odrazy ?
Rapix
Post autor: Rapix » sob lut 11, 2006 10:51
poczekaj chwilke ;)
Michalak
Post autor: Michalak » sob lut 11, 2006 11:46
Ale zawsze czy przy jakiej temperaturze ?
Rapix
Post autor: Rapix » sob lut 11, 2006 17:22
jak po stoi dłuzej to poczekaj tak z 30sekund i odpalaj ;) tylko przekrec kluczyk najpierw ofkors ;)
Michalak
Post autor: Michalak » ndz lut 12, 2006 01:39
Nie poczekam w domu :-P
ajkc
Post autor: ajkc » ndz lut 12, 2006 22:48
może przy zamknięciu dzwi załączają się świece tak jak jest seryjnie w AAZ 1.9 TD
pozdrawiam.
Michalak
Post autor: Michalak » pn lut 13, 2006 03:31
pozdrawiam.
No może ale czy na 100% ?
