dziwne rzeczy ze wzmacniaczem-co to moze byc?
koz3r
Post autor: koz3r » pn lis 15, 2010 21:28
Chodzi ci o REMOTE? Jak bedzie radio działac bez problemow bez zadnej dyskoteki w aucie to bedzie wzmak dzialac
koz3r
Post autor: koz3r » pn lis 15, 2010 21:33
k0nr4d pisze:Jeśli radio ma opcję jak w Sonym, że bez podłączenia drugiego kabla wychodzącego z radia do stacyjki lub zwarcia do stałego plusa, to nie zadziała.
koz3r pisze:Sprawdz jeszcze raz jak podłączyliście. Jezeli nie masz ze stacyjki to nie podlączaj go do radia (od strony samochodu) tylko daj ze stałego plusa (czerwony+żółty od strony radia)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 15, 2010 21:44
Ale nieraz jest tak, że ten kabelek to nie REMOTE, a kabelek służący jedynie do wysuwania anteny i zanika na nim napięcie podczas wyłączenia tunera i przełączenia na CD.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
koz3r
Post autor: koz3r » pn lis 15, 2010 21:48
k0nr4d pisze:Ale nieraz jest tak, że ten kabelek to nie REMOTE, a kabelek służący jedynie do wysuwania anteny i zanika na nim napięcie podczas wyłączenia tunera i przełączenia na CD
z tym sie zgadzam .. powinien byc drugi jeszcze chyba ... wogóle jakie to radio dokladnie .. przydaloby sie sprawdzic
orson06
Post autor: orson06 » pn lis 15, 2010 21:55
radio to sony cdx-gt20 kicha trohce ale teraz nie mam kaski na zmiane, wydaje mi sie ze to wlasnie bedzie tak jak pisal k0nr4d, dlatego wzmak tak chodzi, tylko jeszcze kwestia tej dyskoteki w aucie..
koz3r
Post autor: koz3r » pn lis 15, 2010 21:57
no ale tak by nigdy na CD ci nie zadzialalo .. a rozumiem ze dzialalo czasami?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 15, 2010 21:59
Najpierw podłącz zasilanie radia bezpośrednio pod akumulator z bezpiecznikiem. Potem będą dalsze dywagacje.
koz3r
Post autor: koz3r » pn lis 15, 2010 22:17
orson06, wogole jak ty masz to podlaczone .. bo z tego co czytam to te radio niema nawet RCA .. ?? konwerter ?
tu masz instrukcje http://diplodocs.pl/314159.php?k=93e5dd ... 20CDX-GT20" onclick="window.open(this.href);return false; .. z tego co widze jest REMOTE niebieski - jak ty to masz podpiete bo piszesz cos o RCA ?? Mozna tez probowac dac na wzmaka te +12V(w miejsce REM) ze stacyjki zeby wzmak dzialal tylko po przekreceniu stacyjki ..
No ale zacznij od poprawnego zasilania radia.. potem sie pomysli co dalej
orson06
Post autor: orson06 » wt lis 16, 2010 13:14
tak mam przez adapter rca podlaczony sprzet, no jutro albo nawet i dzis podskocze do garazu powalczyc
orson06
Post autor: orson06 » wt lis 16, 2010 23:38
witam
dzis byl ciag dalszy walki z radiem.
wszystko podlaczylem jak radzil kolega koz3r, i nawet doszedlem do tego jak podlaczyc ze stacyjka, ogolni wszystko udalo sie zrobic, skonczyla sie choinka w aucie ALE po zlozeniu i przetestowaniu wszystkiego bylo ok, az do momentu gdy wlaczylem wsteczny i ruszylem, wtedy nagle radio zaczelo szalec wlaczalo sie i wylaczalo az nagle zgaslo i cisza... wyciagnalem wszystko polaczylem + ze stacyjki do + stalego i jak narazie dziala.. ale od czego to moglo byc??i jak to zrobic??
orson06
Post autor: orson06 » śr lis 17, 2010 15:43
witam
i mam teraz duzy klopot, nie wiem czy wszystkiemu winne jest podlaczenie radia ale. dzis rano gdy auto odstalo troche i dzien po zdarzeniu z radiem, odpalam auto a ono dluzej niz zawsze kreci, po chwili odpala ale jakos dziwnie chodzi (jakby na 3 gary) nacisnalem pedal gazu a obroty spadly a nie podniosly sie i zgasl. po chwili odpalilem ponownie i jakos ruszylem, lekko zagrzal sie i juz bylo ok, ale wychodzac z pracy to samo.. jak nagle wciskalem gaz to dławil sie , obroty schodzily do 600 i albo zgasl albo sluchac było wystrzal pod maska i obroty zwiekszaly sie.. od czego to moze byc?? co to moze byc?? ratujjjjcccciiieeee :(
gdy auto cieple odpala ok, a i jeszcze od kilku dni zauwazylem ze gdy jadac puszcze na luz wtedy obroty spadaja do 700 i po 1 s wracaja do 750 (optymalnie)
koz3r
Re: dziwne rzeczy ze wzmacniaczem-co to moze byc?
Post autor: koz3r » śr lis 17, 2010 18:25
orson06 pisze:witam
Cos chyba masz z tą elektryka .. jak dales ze stalego plusa to powinno byc ok , ewentualnie jak radził Konrad pusc nowy kabel bezposrednio z akumulatora z bezpiecznikiem
orson06 pisze:witam
Hmm raczej nie jest to od radia.. czujnik temperatury sprawdz skoro na zimnym sa problemy z obrotami itp..
orson06
Post autor: orson06 » śr lis 17, 2010 18:51
ogolnie z radiem juz jest ok jak podlaczylem czerwony z zóltym-czyli na stale.
Wróć do „Car Audio”
