Dizura w skrzyni FOTO ciężki temat
k18t
Re: Dizura w skrzyni FOTO ciężki temat
Post autor: k18t » śr lis 24, 2010 00:54
lukjar7 pisze:u mnie poszly nity, wlasnie dorabiam sruby ;)
a skrzynie rozbierasza tak:
1.spuszczasz olej
2. zdejmujesz ziony dekiel pod nim masz srube, odkrecasz reszte srub na obwodzie i zdejmujesz mniejszy dekielek
3.ukazuje Ci sie nadbieg, wewnatrz wałka sprzgl masz torxa odkrecasz(normalny gwint), zsuwasz blaszke z wodzika tego biegu i krecac oska zdejmujesz ten tryb
4.zdejmujesz zabezp z trybu na wałku oboku,
5.odkrecasz reszte srub na korpusie i powinno zejsc
6, dalej powinienes poradzic
jakby co to wal na gg
Nie widzę ikonki gg ani numeru :bajer: , ale i tak wole zadawać pytania na forum, to może ktoś jeszcze skorzysta.
Jaki był objaw jak ci pękły te nity? Jechał dalej? Bo u mnie tylko na sekundę stracił przeniesienie napędu bo olej poleciał na sprzęgło i było słychać odgłos jak bym przejechał po jakiejś folii, ale ogólnie auto było w stanie jechać dalej bez żadnych objawów.
Dziś zdążyłem tylko zdjąć ze skrzyni mechanizm zmiany biegów i poluzować śruby trzymające skrzynię w całości. Jutro jak czas pozwoli rozbiorę ten złom.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » śr lis 24, 2010 12:57
k18t pisze:
1.spuszczasz olej
4877883
objawy:
-slizgajace sie sprzeglo
-olej na spolowieniu
-szarpanie przy przyspieszaniu
jak chcesz to dzwon
k18t
Post autor: k18t » śr lis 24, 2010 20:35
NITY SĄ CAŁE ! ! ! W tej skrzyni są już więskze - wzmacniane nity i one z reguły nie pękają i tutaj też nie pękły.
Zawiozłem dziś cały bałagan do człowieka od skrzyń i stwierdził, co z resztą było widać że sworzeń satelit (oś) jest zatarty.
Zawleczka sworznia nie wytrzymała i ustąpiła, co spowodowało wysunięcie się sworznia i wybicie dziury w korpusie skrzyni.
Koleś który to oglądał jest w stanie kompleksowo naprawić skrzynię za 1400zł. W tym spawanie, wszyskie łożyska nowe, sworzeń nowy, gwarancja na 6 miesięcy. Wydaje mi się że to za drogo. Jak spytałem ile bądzie kosztowała naprawa na starych łożyskach - to powiedział że tylko 200 zł taniej.
Co myślicie o tej wycenie? A może lepiej samemu wymienić sam sworzeń i zawleczki i tylko oddać znajomemu do spawania za symboliczną równowartość flaszki? :kac: Ja już zgłupiałem.
Ostatnio zmieniony pt gru 10, 2010 22:12 przez k18t, łącznie zmieniany 1 raz.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » śr lis 24, 2010 21:04
nie sadze by to bylo przez olej, ale duzo Ci wycenil
ja bym wybrał tą drugą opcję :P
k18t
Post autor: k18t » śr lis 24, 2010 21:52
lukjar7 pisze:nie sadze by to bylo przez olej, ale duzo Ci wycenil
Czyli mam kazać mu ją złożyć i zabrać od niego tą skrzynię? Ile może mi policzyć za diagnozę?
Koleś mówił że używa tylko oryginalnych łożysk i że naprawa na starych łożyskach będzie tańsza o 200zł, a ja dowiedziałem się, że komplet łożysk w serwisie VW kosztuje ok 450zł czyżby kupował bezpośrednio od producenta czy może coś kombinuje?
Sam sworzeń z zawleczkami to koszt 55zł. Jest sens wymieniać łożyska w skrzyni z przebiegiem 200kkm gdy w dodatku nic nie hałasowało?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt lis 26, 2010 00:09
Po prostu ogladnij wszystkie łożyska i zdecydujesz czy je wymieniać czy nie.
Myślę ze jak nie hałasowały to nic im nie jest ,ale taka jak pisałem trzeba zobaczyć
A ja myslę że troszkę koloryzuje i tak naprawdę jest bardzo duze prawdopodobieństwo że zapłacił bys za swoje łozyska.
Jak masz jakiegoś magika co dobrze spawa zrób skrzynię sam i bedzie gitara :helm:
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pt lis 26, 2010 00:15
ja złożyłem dzisiaj skrzynię, jutro idzie do auta :) zobaczymy co będzie :P biegi ładnie wchodzą, dyf skręcony na M10 12.8 pasowanych tak że ledwo weszło także jest ok :okej:
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lis 27, 2010 16:55
lukjar7 pisze:kolego, puściły Ci nity na mech różnicowym,
dobrze prawisz, to popularna usterka, kiedyś o tym sporo czytałem na forum.
Tutaj daje link gdzie koleś robi wymianę awaryjnych nitów na śruby.
zestaw śrub dostępny w aso ale chyba coś koło 300-400 zł kosztuje.
http://brokevw.com/020diff.html" onclick="window.open(this.href);return false;
k18t
Post autor: k18t » czw gru 02, 2010 00:18
sas_gti pisze:
NITY SĄ CAŁE, jak pisałem kilka postów wyżej. :jezor: satelity się zatarły na sworzniu, zawleczka sworznia nie wytrzymała i ustąpiła, co spowodowało wysunięcie się sworznia i wybicie dziury w korpusie skrzyni.
Znajomy, znajomego :hmm: już naprawił mi skrzynię:
-Używane satelity i sworzeń zostały zamontowane, a zawleczka sworznia została zaspawana w taki sposób, żeby problem się nie powtórzył.
-Korpus skrzyni - dziura zaspawana
-zrobiony przegląd łożysk - nie wymagały wymiany
-wymienione wszystkie uszczelniacze
-cała skrzynia umyta, odtłuszczona, i złożona.
koszt 800zł myślę że rozsądny.
Jak bym chciał robić to sam to wydał bym 500 zł na używane satelity, uszczelniacze i spawanie. Nie wiem czy zrobił bym wszystko jak trzeba, więc mogę powiedzieć że mimo wszystko jestem zadowolony.
Jutro odbieram nowy mechanizm zmiany biegów z ASO, mam już nowe sprzęgło i ori olej do skrzyni też kupiony w ASO. Jutro zaczynam składać wszystko w jedną całość.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw gru 02, 2010 02:06
Ciekaw jestem jak będzie działać.
A tak poza tym parę groszy zostało w kieszeni wiec tylko się cieszyć :grin:
lukikiller
Post autor: lukikiller » czw gru 02, 2010 21:07
Generalnie miałem ten sam przypadek, dziura w tym samym miejscu, ale zbytnio nie mogłem jechać dalej bo coś szarpało jak jechałem na sprzęgle na pierwszym biegu. Nie bawiłem się w rozbieranie, kupiłem drugą skrzynię a stara leży w garażu :) Napisz, czy będzie działała skrzynia jak ją naprawisz.
gregos777
Post autor: gregos777 » czw gru 02, 2010 21:59
witam mialem ostatnio ten sam problem w moim mk4 1.8t ,przyczyna jest jedna! vw wypuscil serie wadliwych skrzyn mechanizm roznicowy wybil dziure w obudowie poniewaz uzyto tam nitow na mocowaniach mechanizmu roznicowego nity niewytrzymuja napiec i puszczaja. Masz dwa wyjscia:
1. poszukac drogiej uzywki tylko zwruc przy tym uwage na kod skrzyni
2.mozna to naprawic ale polecam zamiane nitow na sruby bedzie trzymalo
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt gru 03, 2010 01:34
k18t pisze:NITY SĄ CAŁE, jak pisałem kilka postów wyżej.
juja343af
Post autor: juja343af » pt gru 03, 2010 13:01
Ja miałem dokładnie to samo i po rozbiórce skrzyni w drobny mak okazało się ze 2 nity wyleciały. Na uszkodzonej skrzyni jechałem jeszcze ok 20 km ale każda próba przyspieszenia kończyła się fiaskiem (50 km/h max). Skrzynie mam zespawaną złozoną zalana i dalej na niej śmigam bez problemów. Dla pewności wymieniłem wszystkie nity ponieważ miałem luz.
PAL GUMĘ NIE DUSZĘ
MÓJ MK 4 ------>>> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=360105" onclick="window.open(this.href);return false; <----
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
