Dziwna rzecz się pojawiła, jak by tarcie lub syk powietrza (coś jak przy tirach) na zimnym silniku słyszalne bardziej z tyłu przez rurę wydechową oraz mniej ale również z przodu? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Jak się rozgrzeje to nic nie słychać.
Czy to dwumas pada?
- longajlent
Czy to dwumas pada?
Noi spasowała, mechanik miał mine
. Jeszcze autko testuje czy wymiana dwumasa rozwiązała moje wszystkie problemy.
Re: Czy to dwumas pada?
witam, u mnie pojawiły się takie jakby stuki (chyba nie metaliczne) albo coś jak obcieranie jak jadę na 4 biegu i mam powyżej 2800 obrotów, i jak nacisnę wtedy sprzęgło to też to słychać, poniżej 2500tyś cisza.
Wydaje mi się że odgłos dochodzi z przodu od strony kierowcy, na 1,2,3 biegu tego nie ma, na 5 jeszcze nie sprawdzałem. Nie wiem czy to dwumas?
Podczas gaszenia nie słychać odgłosów metalicznych, ale czasem na biegu jałowym słychać delikatne odgłosy metaliczne z okolic skrzyni.
przy przyspieszaniu z 60km/h 4 bieg, też nie ma większych drgań, tylko normalny odgłos "mulenia" silnika
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
Czy to dwumas pada?
odgrzewam kotletak
czy to dwumas?? objawy ?? delikatnie puszczam sprzegla na wstecznym biegu czuc drgania na pedale i slychac metaliczny dzwiek z okolic skrzyni to samo tylko w mniejszy stopniu jest jak wrzucam jedynke drganie pedalu jest ale nie ma tego metalicznego dzwieku tak glosnego czy mam bieg czy na luzie jak jade po nierownoscia slychac metaliczny dzwiek z okolic skrzyni i jak skrecam w prawo tylko w prawo to tez delikatnie go slychac?? czy to dwumas mechanikt twierdzi ze na pewno dwumas
MOJ BLUE JAZZ GOLF IV 25th USA
na biegu jałowym, dodaj gazu tak do 1600obr i przy zejściu obrotów jeśli będzie coś słychać metaliczne pukanie to na pewno dwumas, spróbuj tak kilka razy bo dwumas może się zatrzeć i nie zawsze go słychać
U mnie tylko w ten sposób wyczułem że to dwumas,, czasem tez na światłach lekko pukało... innych objawów nie było, po wymianie wszystko wróciło do normy.
Czy to dwumas pada?
dodam ze na przykaład jeszcze na zimnym silniku slychac metaliczny dzwiek na biegu jalowym
