Climatronik- parowanie szyb
rafal0325
Re: Climatronik- parowanie szyb
Post autor: rafal0325 » pn sty 10, 2011 19:42
1.Jak mam sprawdzić czy ta klapka u mnie działa poprawnie?
2.Czy przy włączonym nawiewie na szybę powinno tez dmuchać z kratek bocznych pasażerów?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt sty 18, 2011 18:45
rafal0325 pisze:2.Czy przy włączonym nawiewie na szybę powinno tez dmuchać z kratek bocznych pasażerów?
2. Może minimalnie dmuchać, a jak "zamkniesz kratki" (pokrętłem) to raczej nie będzie. U mnie przy dmuchaniu na szybę troszkę leci powietrza z kratek "na twarz". Nie ma się czym przejmować.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
ibmisiak
Post autor: ibmisiak » sob sty 22, 2011 03:52
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2014 02:06 przez ibmisiak, łącznie zmieniany 2 razy.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob sty 22, 2011 16:44
ibmisiak pisze:Nie wiem natomiast o jakiej klapce mowa ;)
Ma na myśli "klapkę" od obiegu, wewnętrzny / zewnętrzny.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Haki
Post autor: Haki » sob sty 22, 2011 18:25
rafal0325 pisze:1.Jak mam sprawdzić czy ta klapka u mnie działa poprawnie?
Maska w górę - 3 wkręty na podszybiu - od strony pasażera 3mają osłonkę od filtra przeciwpyłkowego - wyciągasz filtr - a 2 osoba w aucie operuje obiegami - wewnętrzny - i z zewnątrz --- jak klapka się nie porusza - to to wygrzebania masz V71 = silniczek od sterowania tymi klapkami. W 99% przypadków uwala się koło zębate na wałeczku ... należy wkleić , albo zastosować inny patent.
CincinCm
Post autor: CincinCm » czw sty 27, 2011 01:50
U mnie klapka silniczek od klapek działa razem z górną klapką.
Takie cięgno co powinno dolną klapkę otwierać i zamykać chodzi, ale klapka dolna w miejscu stoi. Pewnie właśnie te koło się uwaliło.
Do póki ręcznie steruje nawiewem/klimą to będzie ok i nie będą parować szyby, bo mam klapkę na otwartym.
I mam pytanie, czy na pewno climatronic steruje obiegiem zewnętrznym i wewnętrznym? Bo jeśli nie to nie zostawię na zewnętrznym i niech sobie tak jest jak jest, ale jeśli steruje obiegami, to będę musiał to zrobić jak będzie cieplej.
Mój AeSZet Mk4 ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=401151" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » czw sty 27, 2011 22:15
CincinCm pisze:U mnie klapka silniczek od klapek działa razem z górną klapką.
Tak - Climatronic steruje obiegami i nic innego .... jak mi się nie uda go w najbliższy weekend naprawić - to zrobię partyzantkę pt " wyłamanie obu skrzydełek" i jazda wyłącznie na otwartym obiegu będzie ... bo z zamkniętego nigdy nie korzystam. :food:
CincinCm
Post autor: CincinCm » sob sty 29, 2011 13:46
Oki dzięki, to dopóki tego nie zrobię, lepiej nie korzystać z auto :bajer:
Pozdrawiam ;)
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » sob mar 19, 2011 08:38
Dysponuje ktoś fotkami w jaki sposób należy wymontować to ustrojstwo?
Wczoraj rozkręciłem schowek, ale dalej nie wiedziałem co robić.
guziolek
Post autor: guziolek » sob mar 19, 2011 11:06
Panowie a ja tak zapytam o jedną rzecz apropo sterowania tymi klapami. Wszystko u siebie już zrobiłem, ale zapewne ciut źle ustawiłem kółko na wieloklinie, bo co jakiś czas - nie przy każdym przełączeniu, bo sprawdzałem po podłączeniu czy i jak działa i błąd nie wyskoczył, a teraz czasem pojawia się właśnie ten błąd zaciętej klapy. Rozbierać drugi raz mi się nie widzi, bo wszystko działa i kalpy chodzą, jedna i druga domyka się dobrze. Tylko zastanawia mnie, czy w przypadku przełączenia na "AUTO" wszystko będzie działało jak trzeba z tym błędem czy też niekoniecznie i rozbieranie mnie nie minie :? ?
flavio1976
Post autor: flavio1976 » śr maja 04, 2011 18:23
zmień filtr kabinowy i po sprawie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
