kontrolka ręcznego
trollu
kontrolka ręcznego
Post autor: trollu » czw lis 25, 2010 18:24
Qto pisze:odpiąć wtyczkę od czujnika poziomu płynu
o to mi chodziło
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka ręcznego
Post autor: Qto » czw lis 25, 2010 21:17
trollu pisze:jak dla mnie odpinanie czujnika jest po prostu bez celowe. odepnie i zobaczy że kontrolka dalej się świeci,łał.
no i jak się świeci to znaczy że problem jest gdzie indziej...jak zgaśnie to znaczy że czujnik poziomu płynu hamulcowego zapala kontrolkę
Zico63b
kontrolka ręcznego
Post autor: Zico63b » czw lis 25, 2010 21:44
trollu pisze:układ hamulcowy to jeden z najważniejszych układów w samochodzie, dlatego przypuszczam, że odpięcie czy uszkodzenie czujnika powoduje, a przynajmniej (moim zdaniem) powinno powodować włączenie jakiegoś alarmu.
Nie w Golfie 3, jeszcze nie...
trollu
kontrolka ręcznego
Post autor: trollu » czw lis 25, 2010 22:15
Zico63b pisze:Nie w Golfie 3, jeszcze nie...
na to wychodzi. specjalnie odpiąłem czujnik i nic. nawet kontrolka się nie zaświeciła
:otepienie:
Qto pisze:no i jak się świeci to znaczy że problem jest gdzie indziej...jak zgaśnie to znaczy że czujnik poziomu płynu hamulcowego zapala kontrolkę
no tak, zakładając, że odpiety czujnik nie będzie dawał sygnału i nie wywali błędu - nie zapali się kontrolka. co do tego "bulwersującego" pytania które zadałem, to chodziło mi o to, czy czasem ten czujnik nie działa jak czujnik oleju - gdy są ubytki lub czujnik jest odpięty - wywala błąd i zapala się kontrolka ( plus syrena strażacka u mnie :lol: )
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka ręcznego
Post autor: Qto » czw lis 25, 2010 22:24
trollu pisze:odepnie i zobaczy że kontrolka dalej się świeci,łał.
to zamiast tak pisać mogłeś zapytać :bajer:
Czujnik działa tak, że jak ma zwarte styki to kontrolka świeci...jak miałeś zdjętą wtyczkę i dałbyś zworkę na jej piny to kontrolka by się zapaliła...dlatego sugerowałem odpięcie wtyczki :bigok:
trollu
kontrolka ręcznego
Post autor: trollu » pt lis 26, 2010 00:35
Qto pisze:to zamiast tak pisać mogłeś zapytać
trollu pisze:nie będzie wtedy jakiegoś alarmu jak po odpięciu czujnika oleju?
może trochę nie jasno napisałem, ale jak ktoś wie co się dzieje po odpięciu czujnika oleju to powinien zakminić :P
no ale sprawa wyjaśniona
ogólnie to przeceniłem możliwości golfa :P trochę lipa, bo jak czujnik będzie uszkodzony a ktoś rzadko zagląda to auto może go niemiło zaskoczyć
