1,6D brak pradu na pompie i grzania świec
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mateusz90, tak,jak odłączysz wtyczkę z czujnika,to świece grzeją za każdym razem,bez względu na temperaturę silnika,ale jak wszystko sprawne,to świece mają na 100% grzać i w lecie i w zimie
Re: 1,6D brak pradu na pompie i grzania świec
czyli stacyjka może być złom?faradek pisze:Może kostka stacyjki padła.
a co do tego czujnika od świec to nie wiem w takim razie poco on jest
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,daje sygnał do przekaźnika,a ten decyduje kiedy mają grzać i jak długo.Mateusz90 pisze: żeby wyznaczył czas ich grzania?
Michał_1977 pisze: W starych klekotach,świece grzeją cały rok...
Michał_1977 pisze: Tak,daje sygnał do przekaźnika,a ten decyduje kiedy mają grzać
Po to żeby świece nie grzały jeśli temperatura płynu jest większa niż 55st,przynajmniej u mnie tak było..Mateusz90 pisze:a co do tego czujnika od świec to nie wiem w takim razie poco on jest
jak będzie cieplej to zobaczę co przy tej stacyjce jest a jak będzie potrzeba to zdejmę deskę i obejrzę kable ten do świec,do czujnika i co jeszcze tam wymyśle ;p
Siema
wymieniłem kostkę stacyjki i wygląda na to ze to była jej wina teraz golf odpala elegancko
miejmy nadzieje ze to tylko ona bo wcześniej tez nieraz mu sie odwidziało i odpalał
okaze się jak problem nie wróci to była kostka.Rozebrałem stara i miała powycierane styki
Dzięki za pomoc lecą punkty
PoZdrO
PoZdrO
