Xenon załapuje za kilkukrotnym razem
MartinV
Re: Xenon załapuje za kilkukrotnym razem
Post autor: MartinV » czw gru 02, 2010 18:22
rezystor22 pisze:
MartinV pisze:(...) zamontował do swojego mk3 (...)
mógłbyś kolego wyjaśnić dokładniej tzn wyjął stare żarówki i wstawił ksenony czy wymienił całe lampy -dostosowane do ksenona- i wtedy wstawił ?
wyjął stare żarówki i włożył xenon ..Problem lezy tylko właśnie w tym że za mało pradu dodstają przetwornice aby ruszyły tzn ruszą ale ja którymś razem a później świecą juz ok tylko przy zapaleniu
dlatego ten przekaznik musze zamontowac i sie pytam czy w taki sposób jak napisałem wyżej
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » czw gru 02, 2010 18:47
Ja na jego miejscu pierwsze co bym zrobił to sprawdził czy dany typ lampy nadaje się do ksenona, lampa ma oznaczenia a google ma na to odpowiedź (założę się że nie nadaje się) Jak się nadaje to ok a jak nie to trzeba kupić odpowiednie lampy z soczewką i dopiero myśleć o ksenonie.
Gdy misiaki to zauważą to dowodzik zabrany + 100 pln mandatu, do tego oślepia innych kierowców i nie życzę mu żeby któryś się za to zemścił, a w razie wypadku może przegrać sprawę przez oślepienie drugiego pojazdu przez swoje 'nielegalne' światła,lustra w zwykłych lampach odbarwiają się od ksenona przez zbyt wysoką tremperaturę - efekt nieodwracalny. Mam nadzieje że to przemyśli a jeżeli jest wszystko zgodnie z prawem to ok i niepotrzebne moje wypociny.
Przekaźnik jak najbardziej wskazany. Znajdź sobie jakiś i opis do niego ale dokładny. Włącznik w samochodzie podłącz pod cewkę w przekaźniku a zestyki od jednej strony do aku a druga strona do lamp. Bobrze będzie jak przekaźnik będzie miał 2 wyjścia do lamp, osobno na każdą stronę. Co do doboru jakiegoś to niech ktoś doświadczony ci doradzi bo ja nie mam zbyt dużego doświadczenia w nazewnictwie i rodzajach przekaźników.
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw gru 02, 2010 19:04
rezystor22 pisze:Ja na jego miejscu pierwsze co bym zrobił to sprawdził czy dany typ lampy nadaje się do ksenona, lampa ma oznaczenia a google ma na to odpowiedź (założę się że nie nadaje się) Jak się nadaje to ok a jak nie to trzeba kupić odpowiednie lampy z soczewką i dopiero myśleć o ksenonie.
Kolego do golfa mk3 nigdy nie było i nie będzie legalnych ksenonów. Nie ważne czy soczewka czy ryflowane szkło, jeśli masz reflektor z soczewką ale homologację na H1 to po włożeniu ksenona masz nielegal pełną gębą... A z tego co pisze kolega Martin, jego znajomek włożył ksenona do zwykłego reflektora pewnie H1, więc jak bym takiego spotkał to bym rozwalił auto.
Co do schematu - tam masz w temacie wszystko kompletnie i ładnie opisane. Przeróbka wiąże się z:
A - na łatwiznę - cięcie kabli, lutowanie (musi być porządne), owijanie kabli taśmą tekstylną nasączaną, koszt takiej zabawy to jakieś 40 zł
B - porządnie - załatwienie wtyków z innego auta oraz gniazd, włożenie wszystkiego w hermetyczną puszkę, założenie tego cuda i zdemontowanie będzie trwało chwilę, więc jak gliniarz się przyczepi to nie ma problemu i szybki demontaż, koszt w moim wypadku wyniósł koło 80 zł.
Schemat:
Pin 86 - plus który idzie standardowo do zasilania żarówki
Pin 85 - masa
Pin 87 - plus akumulatora
Pin30 - plus przetwornicy
Masę i plus ciągniemy bezpośrednio z akumulatora. 1 przekaźnik na jedną przetwornicę. Każdy plus zabezpieczamy bezpiecznikiem przynajmniej 10 A.
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » czw gru 02, 2010 19:27
Skoro tak, jedynie co, to pozostaje mieć nadzieję że kolega autora tematu nie dołączy do pseudo posiadaczy ksenonów....
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw gru 02, 2010 20:31
Autor tematu już ma xenon...Jak będzie miał farta pośmiga trochę, jak nie to straci dowód po kilku dniach lub po prostu xenon nie wytrzyma zimy.
koczyk
Post autor: koczyk » czw gru 02, 2010 22:53
nie pisalem o oslepianiu, sprzedajemy xenony i montuje je rowniez oprocz alarmow, centralnych zamkow, car audio i calej reszty rzeczy zwiazanymi z motoryzacja i max xenony sa narazie najlepszymi przetowrnicami jakie mialem okazje zakladac (z tych tanszych) oraz sa o wiele mniej zawodnoe od innych oraz smigaja bez problemu po CANIE, nie ma tyle reklamacji na nie a slimow juz nawymienialem mnostwo na maxy, sa pewnie i dobre egzemplarze nie mowie ze nie, pisze tego co doswiadczylem
a jak masz malo pradu podlacz przekaznik 40A masz rysowalem to komus na halogeny to wszytsko co potrzebujesz Obrazek
jezeli nadal nie wiesz jak to podlaczyc jedz do elektryka zajmie mu to chwilke
MartinV
Post autor: MartinV » pt gru 03, 2010 17:22
ooo no właśnie o to mi chodziło o nr 86 bo nie wiedziałem czy do niego miałem podłączyć + przetwornicy czy + włącznika świateł ,Ale teraz wszystko jasne ze + wl świateł ..Ok oczywiście na każdy Plus dam bezpiecznik 15 ..;] I mam nadzieje że będzie ok :_ Dzieki Wielkie ..
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt gru 03, 2010 19:03
MartinV - wczoraj mnie męczyłeś o te przekaźniki na GG, masz schematy w temacie o przekaźnikach i dopiero dziś się kapnąłeś co i jak ? Zastanawiam się jak ty to wszystko teraz polutujesz i zamontujesz... Coś kiepsko to widzę.
Po 2 przy xenonach dał bym po 1 przekaźniku na lampę / przetwornicę, niestety chińskie xenony potrafią brać ogromne prądy na starcie i z czasem przekaźnik może nie wytrzymać.
MartinV
Post autor: MartinV » pt gru 03, 2010 21:06
skaktus pisze:MartinV - wczoraj mnie męczyłeś o te przekaźniki na GG, masz schematy w temacie o przekaźnikach i dopiero dziś się kapnąłeś co i jak ? Zastanawiam się jak ty to wszystko teraz polutujesz i zamontujesz... Coś kiepsko to widzę.
Wiem wolałem sie upewnić ..Oczywiście dam na 1 lampa 1 przekaźnik i na drugą też ...
koczyk
Post autor: koczyk » pt gru 03, 2010 21:19
tak jak kolega pisze daj lepiej 2 przekazniki wiec zrob sobie moj schemat na 2 lampy
Eso
Post autor: Eso » pn sty 02, 2012 20:32
witam. rok temu mialem zalozone xenony z przetwornicami slim i wszystko chulalo elegancko zdjalem zestaw i przelezal przez rok w pudełu. w tamtym tygodniu zalozylem ponownie zestaw lecz z nowymi zarnikami. lewa przetwornice przykrecilem na blachowkreciie do podłuznicy a prawa jest swobodnie wcisnieta w okolice skrzynki z filtrem powietrza i niema stycznosci z blacha. A teraz o problemie: jak zalanczam swiatla mijania to niekiedy wlaczy sie jedna lampa , niekiedy zadna a czasem dwie , dopiero zalapie za kilkukrotnym wlaczeniem. ( bardzies zdarza sie ze nie zalancza sie lewa lampa gdzie obudowa przetwornicy jest polaczona z masa)
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 02, 2012 20:48
Mi też sie tak robi jak przetwornice za długo leżą. za pierwszym razem zabrałem młotek i pukłem 3 razy w kant obudowy przetwornicy i działało przez 8 miesiecy. teraz lezy rok i też nei chce zaskoczyć, nei poptrzebne mi są wiec nie bawiłem sie z nią :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Eso
Post autor: Eso » pn sty 02, 2012 21:04
Johnatan pisze:Mi też sie tak robi jak przetwornice za długo leżą. za pierwszym razem zabrałem młotek i pukłem 3 razy w kant obudowy przetwornicy i działało przez 8 miesiecy. teraz lezy rok i też nei chce zaskoczyć, nei poptrzebne mi są wiec nie bawiłem sie z nią :)
najlepiej bedzie sprobowac podmienic i sprawdzic i kupic nowe.
MÓJ MKIII
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 02, 2012 21:17
co tam szkodzi puknąć młotkiem :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
