1.8 16V PL długo kręci na ciepłym...
Założyłem gazolinę i teraz jest na odwrót, tzn. zimny kręci długo a jak już załapie to pali z półobrotu :/
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
a jakiej generacji masz instalacje ? ja mam na blosie latam na samym lpg i pali od strzała to zależy jaką dostanie pierwszą dawke gazu jak dużo to musisz od razu po włączeniu zapłonu kręcić a jak małą to chwilę poczekać i dopiero lub na dwa razy że włączysz zapłon wyłączysz i dopiero za drugim razem kręcisz kwestia ustawienia dodam że u mnie lata kr w corrado na instalacji g60
I generacja na blosie. Ja odpalam na pb. Jak jest ok. 0 stopni to już w miarę odpala. Jak jest większy mróz muszę trzymać na rozruszniku i powoli zaczyna zaskakiwać. A jak już odpali to dalej od strzała odpala na pb i gazie.
MK2 ABF --- 16vT
a zimy na gazie odpala? wiem ze tak sie nie robi ale///....? niewiem jak mogles zalozyc gaz na niesprawny motor gaz komplikuje sprawy ...
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
Re: 1.8 16V PL długo kręci na ciepłym...
Podobno 16v tak mają, że na ciepłym lubią chwilę przykręcić, ile w tym prawdy to nie wiem. Poza tym wszystko było ok.sieski pisze: niewiem jak mogles zalozyc gaz na niesprawny motor gaz komplikuje sprawy ...
MK2 ABF --- 16vT
