Wymiana poduszek pod silnikiem
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz gru 05, 2010 23:31
Michał_1977 pisze:Taaa...prędzej z deski rozdzielczej wszystkie śrubki się wykręcą
eee tam,ja kupiłem zamiennik ,na poczatku była chała :grin: nie przecze .lecz puzniej sie uspokoiło
Herwolf
Post autor: Herwolf » ndz gru 05, 2010 23:33
A jakby zrobił fuzję przedniej poduchy czyli ze starej orgi wyciągnął ta wielką gumę i włożył ta sama gumę tylko z tej nowej moze by pomogło a ta lewą włożył bym orgi. stara. Co wy na to?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 06, 2010 08:03
Herwolf pisze:A jakby zrobił fuzję przedniej poduchy czyli ze starej orgi wyciągnął ta wielką gumę i włożył ta sama gumę tylko z tej nowej moze by pomogło a ta lewą włożył bym orgi. stara. Co wy na to?
Bez komentarza... :panna:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn gru 06, 2010 08:58
teraz to już zabardzo kombinujesz :grin: ,niestety tak to jest z zamiennikami ,tanie ale dziadostwo
Herwolf
Post autor: Herwolf » czw gru 09, 2010 16:56
Wymieniłem zamienniki na stare orgi i wszystko jest ok ;) dzieki za rady :)
luke320
Post autor: luke320 » sob gru 11, 2010 19:01
Mam taki sam MK3 co kolega Herwolf i też po wymianie poduszek telepało budą.
Po jakimś czasie ustało,ale kierownica zaczęła strasznie wibrować.Kierownica drga tak mocno że z początku nie słychać silnika.Przejechałem ze
3000km. i dalej to samo.Znajomy mechanik powiedział,że dobrze by było lekko poluzować
śruby na poduszkach,aby się dobrze ułożyły.Co o tym myślicie?
Herwolf
Post autor: Herwolf » ndz gru 12, 2010 12:59
Starałem sie to samo zrobic po wymianie ale nic to nie dało. Nie ma jak orgi. ale swoja cene tez kosztuja
