mk4 - gaśnie niewiadomo kiedy czasami pali za drugim
Mosart
Post autor: Mosart » śr mar 01, 2006 14:30
regitmc pisze:Sprawdź też czy czujnik cieczy chłodzącej chodzi ci poprawnie.
Mój czujnik też miał takie wachania, ale u mnie nie miało to żadnego wpływu na pracę silnika, tzn po wymianie na nowy nic się nie zmieniło, a przed wymianą tylko po czyszczeniu przepustnicy obroty stawały się normalne i golfik nie gasł.
Nie wiem skąd jeszcze silnik AKQ bierze temperaturę, ale jak czujnik był zepsuty, to obroty przy czystej przepustnicy były takie jak powinny.
Pozdrawiam i powodzenia dla martinesa.
regitmc
Post autor: regitmc » śr mar 01, 2006 14:49
U mnie niestety czujnik był tak uszkodzony że wewnątrz jego zrobiło się zwarcie dwóch obwodów. To powodowało warjacie obrotów silnika. Uszkodzenia moga być różne z tego względu różne też są objawy.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
martines
Post autor: martines » sob mar 04, 2006 19:15
No w środe jestem umówiony na VAG... zobaczymy co mi tam pokarze
