No parzyć to nie parzyMichał_1977 pisze:Jak ciepło?kamil12451 pisze:Ogólnie w środku jest ciepło
Np. w moim jak jest max nagrzany,to powietrze z nawiewów parzy dłonie![]()
Nagrzewanie sie układu
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: Nagrzewanie sie układu
Podłącze się pod temat, proszę o potwierdzenie/zaprzeczenie
Myślałem, że walnięty jest termostat, bo wydawało mi się, że silnik wolno się rozgrzewa. Po obserwacji wydaje mi się jednak termostat jest ok i po prostu ten typ tak ma
Otóż, rano jadąc do pracy ~25min. nie stoję w korkach i silnik w miarę szybko uzyskuje ~90 stopni, ale gdy wracam, są spore korki i stojąc w nich temperatura rośnie baardzo wolno (odwrotnie niż średnie spalanie
, ale to ze względu na mały dystans ) po jakiś 17-20 min, nie ma jeszcze 90 stopni (3-4km).
Czy to jest ok? czy jednak coś nie gra?
Aaa, chodzi o TDI ASZ.
- KamilP
- DieseL PoweR
Na wolnych obrotach silnik wolniej się grzeje, niż pod obciążeniem czyli podczas jazdy. Norma nie przejmuj się. Brat kiedyś zostawił Golfa TDi na wolnych obrotach przez jakiś czas to albo mi się wydało albo wskazówka temperatury się cofnęła..
TDi-ka zagotować w zimie to ciężko
arwam
italiano_83 pisze:Normalne, diesel potrzebuje więcej czasu na rozgrzanie się niż benzynówka
ciekwae czy powiedziałbyś to samo mając 1.6TD albo 1.6D
1.9 czy to D czy TD już trochę wolniej się nagrzewa a nie mówiąc już o TDI
taka uroda tych silników
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Arwam napisałem "diesle"- ogolenie, pewnie i są wyjątki które się szybko rozgrzewają, ale patrząc na ogół niestety benzynowe silniki rozgrzewają się szybciej niż diesle/turbo diesle, mam mk3 1.8 pod domem i ledwo wyjadę z wioski i już ciepłe powietrze z nawiewów leciarwam pisze:ciekwae czy powiedziałbyś to samo mając 1.6TD albo 1.6D
arwam
italiano_83, to proponuję zakup MK2 z TDkiem albo 70KM albo z 80KM
wtedy odstawisz TDI na boczny tor
Tere ferearwam pisze:italiano_83, to proponuję zakup MK2 z TDkiem albo 70KM albo z 80KM
Uprzedzając pytanie termostat był sprawny.Ale to czysta seria była, więc pewnie temu
Co do wolnych obrotów, ja odpalam rano klekota i zanim wypiję kawę to już szyby spływają, a w środku przyjemnie się zaczyna robić
A po dziewięciu kilometrach z załączonym ogrzewaniem od początku, muszę zmniejszać temperaturę bo za ciepło się robi
No właśnie widze, chociaż mam wrażenie, że passat B5 110KM szybciej się nagrzewa.KamilP pisze:Na wolnych obrotach silnik wolniej się grzeje, niż pod obciążeniem czyli podczas jazdy. Norma nie przejmuj się. Brat kiedyś zostawił Golfa TDi na wolnych obrotach przez jakiś czas to albo mi się wydało albo wskazówka temperatury się cofnęła..TDi-ka zagotować w zimie to ciężko
Dzisiaj (temp na zew. +2 stopnie) po wyjeździe z garażu podziemnego (+8 stopni) temperaturę 90 stopni uzyskałem po ~16 min (10km).
Może by zamontować jakiś podgrzewacz płynu chłodzącego
arwam
bongo pisze:Tere fere Wcale się tak szybko nie nagrzewał TD Powiedziałbym nawet że wolniej od mojego tdi
ale zapewne wiesz że od kata wtrysku też dużo zależy jak za późny to wcale tak szybko się nie będzie nagrzewał po drugie od stanu nagrzenicy też dużo zależy nie tylko wydajność ogrzewania ale i to jak szybko silnik osiąga temp roboczą.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dwie generacje do tyłu mam się cofaćarwam pisze:italiano_83, to proponuję zakup MK2 z TDkiem albo 70KM albo z 80KM
wtedy odstawisz TDI na boczny tor![]()
Mój TD w mk2 również bardzo szybko dostaje temperaturę, uruchamiam go 3-5 minut przed wyjazdem nawiew w kabinie na II zakres i zapomniałem już co to skrobaczka odkąd go mam:) gdy grzanie ustawię na maksa i silnik osiągnie temp roboczą to przy kratkach dłoni nie utrzymasz
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
A może już jest? Warto sprawdzić. Ja w mkIII AHU miałem, obecnie w Passacie B5 AFN też mam. Są to trzy świece zamontowane w metalowym króćcu wychodzącym z głowicy. Poszukajcie na forum, sporo tego było.TomaszJ pisze:Może by zamontować jakiś podgrzewacz płynu chłodzącego
pzdr
zyggy
zyggy
Ja ostatnio podłączyłem kompa i jadąc patrzyłem jak rośnie temp. wskaźnik na blacie osiągnął 90 C a komp pokazywał max 80C a w większości 78C? Czy to jest normalne że nagrzewa się tylko do takiej temperatury?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
