ubywa cieczy chłodzącej + temperatura za duża
BENITO
Post autor: BENITO » śr sty 05, 2011 22:23
Podwieszenie materiału nic ci nie da, płyn chłodniczy robi białe zacieki i ich szukaj.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
coleman
Post autor: coleman » czw sty 06, 2011 15:50
teraz nawet kabelkow nie mam zadnych bo jestem poza domem 300km i nie mam nic ze sobą poprostu, rozgrzalem, silnik do roboczej temperatury, otworzylem maskei zobaczylem ze wiatrak nie dziala a temperatura silnika byla juz taka jaka powinna byc po 20 km.
czyli padniety wiatrak panowie chyba?
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw sty 06, 2011 16:21
wiatrak sie włącza jeżeli wskazówka przechodzi po za środkowa kreskę
przy tej tem trzeba dobrze gazować silnik aby sie włączył wentylator
weź co kolwiek i złącz te piny w kostce co jest przy tym czujniku i bedziesz wiedział
co kolwiek metalowego weźmiesz i złączysz i będzie wszystko jasne
coleman
Post autor: coleman » pt sty 07, 2011 02:10
właśnie podłączylem na krótko do akumulatora od razu wiatrak, obie prędkości działają,
moje pytanie: czy aby na pewno ta pierwsza predkość wlacza się po około 60 stopniach ? bo są dwie predkosci więc która prędkość kiedy się załącza wie ktoś?
tu kolega raf-gog mowi ze wlacza sie po 60 stopniach okolo pierwsza predkosc, ktos to potwierdzi?
teraz tylko sprawdze czujnik temperatury ktory siedzi w chlodnicy czy nie jest walniety bo moze nie puszcza sygnalu do wiatraku o temperaturze o ktorej mowi RAF-GOG.
a jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za pracę wiatraka?
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » pt sty 07, 2011 02:26
Zmobilizowałeś mnie do szukania:) więc przyznaje się bez bicia, że źle powiedziałem (nie byłem pewien) przy dwóch biegach
1. bieg - wentylator włącza się od 85-95
2. bieg - wentylator włącza się 95-102
Przy jednobiegowym włącza się przy 84
http://www.motoneo.pl/m-VW-1991-GOLF_II ... .html#kat1" onclick="window.open(this.href);return false;
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
coleman
Post autor: coleman » pt sty 07, 2011 02:36
jestes mistrzem, wiec wychodzi teraz tylko ze albo czujnik padniety albo po prostu niepodlaczone cos jest , napisze na dniach co zrobilem :) :pub:
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pt sty 07, 2011 20:10
ha u mnie było do dziś podobnie wyciekała mi ciecz oczywiście z łączeniu do silnika z przodu i z lewej strony oczywiście kupiłem w ASO 2 części za 108zł bo jak się okazało wcześniej były zamienniki jakieś made in china, robota bym ocenił na 40zł które mi zostały w kieszeni i teraz ani kropla płynu mi nie wycieka i jestem happy :bigok: :kac:
coleman
Post autor: coleman » wt sty 11, 2011 01:19
czujnik sprawdze na weekendzie teraz nie mam czasu i gdzie jak juz wspomnialem, ale nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz,
jesli termostat nie pusci i nie bedzie duzego obiegu to wiatrak nie wlaczy nawet pierwszego biegu bo tam gdzie czujnik to chlodnica ciagle jest zimna poki nie pusci termostat czyż nie?
dobrze rozumuję? czy wiatrak pierwszy bieg zawsze dziala podczas normalnej pracy silnika naszego dieselka?
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » wt sty 11, 2011 02:03
Temperatura otwarcia termostatu to 87 stopni:)
Pierwszy bieg działa gdy "woda" w chłodnicy iosiagnie temp 85 stopni
:dol: :dol: :dol:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt sty 11, 2011 06:54
napisał coleman
dobrze dokładnie tak. ostatnio miałem podobny problem tylko ze u mnie tworzyło się bardzo duże ciśnienie zobacz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p4589888" onclick="window.open(this.href);return false;
coleman
Post autor: coleman » wt sty 11, 2011 20:35
hmm dobrze ale teraz z ciekawości: na ile otwiera się termostat? ciut czy cały?
z tego co mi wiadomo to przy normalnej jeździe, górna rura idąca od chłodnicy powinna być gorąca-ciepła, a dolna ciągle zimna?
przynajmniej tak mam cały czas.
a więc jak kolega wyzej napisał- pierwszy bieg włącza się przy 85 stopniach, czyli podczas jazdy ten pierwszy bieg działa ciągle jak rozumiem
jak na razie przez 4tys km cieczy dolewałem tylko raz , więc jednak to była chyba uszczelka bo na razie nie ginie.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt sty 11, 2011 21:10
nie, włacza sie dopiero jak taka temperatura jest w całej chłodnicy a to reguluje termostat a jeżeli dopiero cała ciecz chłodząca w całej chłodnicy ma taka tem to dopiero włacza sie wentylator
człek
Post autor: człek » wt sty 11, 2011 22:14
Co ma wysoka temperatura do wentylatora jeżeli on nie ma prawa się włączyć podczas normalnej jazdy (zwłaszcza zimą) bo nie rozumiem.
Chłodnica szczelna i nie zasyfiała?
coleman
Post autor: coleman » pn sty 17, 2011 12:31
problem rozwiązany, wina zaciętegto termostatu który się nie otwierał. po 3 miesiacach termostat wahlera sie zacial , wstawilem znow wahlera bo niby jaki inny:)
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
