Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
lukasz74mu
U mnie trzeszczały plastiki przy radiu ogólnie okolice radia... wystarczy szmatka i WD40 psiknąć trochę wytrzeć szmatką nadmiar i po kłopocie
iigAlisArr
Podłączam się. U mnie jest rezonans w kratce kierowcy "na twarz" (stamtąd dochodzi dźwięk) jakby coś tam wpadło. Brzęczenie pojawia się w pewnych zakresach obrotów silnika - na pewno coś rezonuje, bo słychać brzęk w miarę przyspieszania.
Pytanie: jak wyjąć tą kratkę ??? (kojarzę, że jakoś śrubokręt się wkłada po bokach i wyskakuje z zatrzasków, ale dokładnie nie pamiętam a nie chcę połamać - nie mogę już znaleźć tego tematu)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
bartek_ostr
ja żeby się pozbyć tego skrzypienia wykręciłem schowek i całą lewą stronę podkleiłem taśmą pienkową
skrzypiał mi też tunel środkowy, więc go wyjąłem i są tak takie dwa "bolce" plastikowe ( wchodzą w tą część gdzie jest kosz od radia i klimatronika ) i delikatnie je zeszlifowałem od dołu i nałożyłem na nie rurki termokurczliwe i podgrzałem. Narazie nic nie piszczy/skrzypi.
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
Miałem podobny przypadek ze schowkiem .. tyle ,że u mnie na dziurach jego wierzchnia warstwa po prostu się odkleiła i spadła na dywanik
Jakie było moje zdziwienie jak zobaczyłem czym to fabrycznie pokleili ... klej podobny do poxipolu --- twardy i sztywny.
Wyczyściłem wszystko ze starego kleju - i skleiłem na silikon .... 3ma już parę miesięcy a schowek milczy
iigAlisArr
Jak wyjąć kratkę nawiewu kierowcy przy szybie (na twarz) ??
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Re: Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212667" onclick="window.open(this.href);return false;iigalisarr pisze:Jak wyjąć kratkę nawiewu kierowcy przy szybie (na twarz) ??
Samą kratkę? Wyciągasz ją po prostu "do siebie", jakimś narzędziem (np. kombinerkami - trzeba podłożyć coś miękkiego by nie uszkodzić kratki), albo nawet paluchamiiigalisarr pisze:Jak wyjąć kratkę nawiewu kierowcy przy szybie (na twarz) ??
iigAlisArr
Haki pisze:viewtopic.php?t=212667
Podziękował.piotrzon pisze:Samą kratkę? Wyciągasz ją ....
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- diesel.allan
Ja rozkręciłem wszystkie plastiki i każde miejsce które styka się z innym elementem przesmarowałem wazeliną techniczną. (trochę roboty było, ale teraz cisza jak makiem zasiał
Volkswageny nie kapią olejem - one znaczą swój teren :)
kupiłem silikon w sprayu
będzie na wiosnę testowany
zobaczymy czy skrzypienie się zmniejszy
jak nie pomoże do klej w spraju, poczekam aż wyschnie i dopiero bede skłądał tak zeby utwożyc cieniutką warstewkę "gumy" miedzy plastikami
czy ktos może podesłać link do pełnego obrazku z opisem
Kodix
- guziolek
Proszę bardzo, pełno opisów i obrazków:kodix13 pisze:czy ktos może podesłać link do pełnego obrazku z opisem
- sidewind76
Panowie wszystkie łączenia pryskamy wd40 z rureczką i mamy spokój z piszczeniem i trzaskami
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- Death_Proof
- Ma gadane
Trzeba przyznać, ze to duża wada mk4. Mi trzeszczy tunel środkowy i podłokietnik, to drugie jeszcze zrozumiem, ale pierwszy element powinien być spasowany idealnie. Coż to nie Audi, choc w mk3 nigdy takich problemów nie miałem, nie mówiąc o mk2.
~VAGSTYLE~
