vw Golf 3 problem przy zapalaniu
zebatka jest po srodku, napedzana takim metalowym silniczkiem wystarczy odpalcic silnik i troche nim poruszac i na jakis czas bedziesz mial spokoj, tylko nie wciskaj tam zadnego srubokreta albo cos bo to jest strasznie wrazliwe i pamietaj o uszczelce na oslonce plastikowej ze by nie wchodzila tam woda bo inaczej pupa....
A ja odebrałem swojego mk3 od mechanika wczoraj i co? na luzie 2000 obrotów i nie spada aż się dobrze nie zozgrzeje, wczesniej miałem tak że obroty spadały do 800 i prawie gasł- nawet na skrzyżowaniu;/ ja podejrzewam silnik krokowy ale może to coś innego? PI*****NA ZIMA;/
miałem podobny problem tylko mi gasł kiedy był zimny
mówili że to uszczelka pod głowicą , ja pojechałem na komputer i wykrył silniczek krokowy(czujnik otwarcia przepustnicy)
nie chciało mi się bawić w czyszczenie bo jeżeli pomoże to na kilka miesięcy wymieniłem na nowy bosh-240zł.
więc radzę pojedź na kompa
Re: vw Golf 3 problem przy zapalaniu
bigozz88 pisze:A ja odebrałem swojego mk3 od mechanika wczoraj i co? na luzie 2000 obrotów i nie spada aż się dobrze nie zozgrzeje, wczesniej miałem tak że obroty spadały do 800 i prawie gasł- nawet na skrzyżowaniu;/ ja podejrzewam silnik krokowy ale może to coś innego? PI*****NA ZIMA;/
może dostaje gdzieś lewego powietrza sprawdź przewody podciśnienia, a co do silniczka to troche kosztuje mi mechanik sprawdzał i mówił żebym się jeszcze upewnił na komputerze. Kiedyś miałem podobną sytuacje po założeniu gazu kilka dni tak jeździłem a wreszcie okazało się że spece przy montażu gazu ułamali "kruciec" od przewodu podciśnienia.
Jeśli będzie nieszczelność na podciśnieniu to silnik będzie wariował.
- PAPAYOS
Ja w swoim AEE mam podobny problem przy odpalaniu, tyle że wymieniłem przepustnicę i czujnik tmp i jest to samo. Tyle, że u mnie zaraz po odpaleniu obroty trzymają się na poziomie ok 800 (jałowe) a po około 15-20 sekundach po uruchomieniu podnoszą się na ok 1200-1300 i trzymają tak do momentu jak silnik zaczyna już łapać tmp.
Już nie mam pomysłu więc wrzuciłem sobie z tym na luz!!! Do wiosny coraz bliżej.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
sprawdzę w piątek:
post matuszfrsciagnij filtr powietrza odkrec klapke za silniczkiem krokowym na 5 srubach chyba jest nie pamietam dokladnie, wes poruszaj pare razy zebatke i bedzie ok na koniec popsykaj wd40 i bedzie ok przez nastepne 50 tys km bynajmi w mojim przypadku tak bylo, pozdrawiam
silnik AEE to problematyczny silnik co chwile cos siada ale juz znam na pamiec ten silnik... mam na dzieje ze moja pomoc sie przyda... JANEKZAWO
Proponuję na zimnym silniku podłączyć VAGa, nie odpalać tylko włączyć zapłon. Odczytać wtedy temperaturę płynu chłodzącego, zasysanego powietrza i kąt otwarcia przepustnicy. Na podstawie tych danych można by coś kombinować. Bo np. jeśli jest spora rozbieżność pomiędzy temperaturą powietrza, a płynu to któryś czujnik głupieje.
- KrL
- Grupa Tomaszowska
A czy można odczytać temperaturę i kąt otwarcia przepustnicy przy starszym golfie 1.8 ABS 93r?? tam mam złącze OBD 1
Miałem zobaczyć w piątek do południa do mego golfa, ale w piątek wiadomo wigilia no mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. W wigilię była odwilż no a na drodze doły i doliny ( zamarznięty śnieg z przed kilku dni) jak jechaliśmy do teściowej to straszni trzęsło przy szalonej prędkości ok. 40 km/h dobrze że blisko, jakieś 6 km. O 23:20 wyjazd na pasterkę i stał się cud, otóż mój golf odzyskał ssanie przy zapaleniu 1200 obr. , wczoraj zapalam jest okey, dzisiaj tak samo okey. Mam nadzieję że tak zostanie, macie pomysł co to mogło być?
miales samochod w garazu czy na dworze, temperatura duzo zmienia. Ten silniczek czasami sie odblokowuje sam ja to mam juz od 3 lat i dalej jezdze.
