Tłuczenie po wymianie rolki napinacza
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr sty 05, 2011 21:28
no objaw mam taki ze tlucze mi caly czas...
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sty 05, 2011 21:30
Tłucze alternator? dokręć go na górnej szpilce, nie myśl sobie że ma być luźny, to nie ten model.
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr sty 05, 2011 21:36
ciezko okreslc co tlucze na dzien dzisiejszy wiem ze bije kolo pasowe. Jak ma byc sztywno? alternator ma chyba pracowac?
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sty 05, 2011 21:44
cinek7l7 pisze:alternator ma chyba pracowac
Jakieś dwa lata wcześniej ojciec wymieniał mi pasek od altka, też był zdania że altek ma pracować więc nie dokręcił śruby, oczywiście nie powiedział mi o tym, miałem trasę do pokonania 600 km, a w silniku napie... jak cholera (tylko na wolnych obrotach) , co 20 km przystanek i oględziny silnika, nawet pokrywę rozrządu demontowałem, dokręciłem alternator i spokój do dziś.
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr sty 05, 2011 22:05
tak jak w pierwszym poście pisałem to ja miałem alternator przyspawany jakaś blacha, ze w ogóle nie chodziła rolka od napinacza wszystko było sztywne..
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sty 05, 2011 22:09
Zanim buja się koło na wale problemu nie rozwiążesz, stąd te mocowanie altka na sztywno. Rozumiem że mówisz o silniku AAZ, to 95 r. był montowany napinacz alternatora? pewnie auto z klimatyzacją?
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr sty 05, 2011 22:13
ja tylko rolke montowalem do napinacza i uciąłem ta blachębo tak raczej być nie powinno. Tak to jest motor z klimą.
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sty 05, 2011 22:16
Na próbę dokręć alternator.
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr sty 05, 2011 22:33
ok w piatek sie bede za to dalej zabierał dam znać co i jak póki co, dzieki za zainteresowanie sie tematem.
apln
Post autor: apln » czw sty 06, 2011 10:43
Przy okazji roboty sprawdź jakie masz kółko na alternatorze. Faktycznie nie musiałeś od razy wymieniać koła na wale, chodziło mi o kółko w alternatorze(do aaz tanie nie jest 150-200zł w zależności od producenta. A jeśli koło pasowe na wale Ci się giba, to musisz to jak najszybciej zrobić.
I am traveler of both time and space...
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » czw sty 06, 2011 11:11
Ja również bym obstawiał kółko na altku, ja w silniku 1.9 TDI 1Z mam to samo też stuka napinacz drgania z kółka przenoszą się na pasek a później na napinacz który zaczyna 'podskakiwać' ale jakoś nie mogę się zebrać żeby wyłożyć ponad 100 na drugie kółko.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » czw sty 06, 2011 12:16
ale dlaczego giba mi sie kolo na wale? jaka moze byc przyczyna?
apln
Post autor: apln » czw sty 06, 2011 12:21
Słabo dokręcone koło, albo zniszczne czoło wału.
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » czw sty 06, 2011 12:23
nie no proste ze sprawdzalem czy jest dobrze zakrecone.. a jak jest zniszczone czolo walu to co wtedy?
