Paruja szyby
doggie
Silnik: TSI
Paruja szyby
Post autor: doggie » śr gru 29, 2010 00:34
przepraszam, masz 1.6 a więc nie posiuadasz dogrzewania wnętrza i PTC
Darek_21
Re: Paruja szyby
Post autor: Darek_21 » śr gru 29, 2010 17:36
doggie pisze:przepraszam, masz 1.6 a więc nie posiuadasz dogrzewania wnętrza i PTC
A co to takiego??Mam jakas taka mała nagrzewniczke ze niby szybciej dogrzewa samochod ale nie wiem czy o to chodzi
doggie
Silnik: TSI
Paruja szyby
Post autor: doggie » śr gru 29, 2010 18:01
z tego co mi wiadomo elektryczne urządzenie dogrzewające wnętrze tzw. PTC mają tylko wersje TDI
ps. nie wiem o jakiej dodatkowej "nagrzewniczce" mówisz
Darek_21
Paruja szyby
Post autor: Darek_21 » czw sty 06, 2011 12:01
Auto stało w garazu jakis czas , szyby umyte.Filtr wymieniony a szyby nadal paruja moze juz nie tak bardzo jak wczesniej ale nadal :/ .Jak nie włacze nawiewu to praktycznie nie paruja a jak go włacze to odrazu
Xabingo
Paruja szyby
Post autor: Xabingo » czw sty 06, 2011 12:38
Darek_21 pisze:Jak nie włacze nawiewu to praktycznie nie paruja a jak go włacze to odrazu
Nie wiem jak jest w MK5, ale pewnie podobnie jak w MK2, ja miałem u siebie uszkodzoną nagrzewnicę (puszczała płyn chłodniczy) i szyby, gdy włączyłem nawiew parowały tak, że się nie dało jechać i do tego szyby się robiły tłuste.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Darek_21
Paruja szyby
Post autor: Darek_21 » sob sty 08, 2011 18:28
Jak mozna sprawdzic czy ewentualnie taka nagrzewnica jest uszkodzona??Cała chyba nie jest do wymiany?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Paruja szyby
Post autor: KamilP » ndz sty 09, 2011 23:29
Jak jest uszkodzona to obawiam się że cała do wymiany.. I do tego nie wiem jak jest u Cb ale np w mk2, mk3 itp żeby dostać sie do nagrzewnicy trzeba wszystkie plastiki z przodu wywalać, deska rozdzielcza, itp, cały przód. Ale może nie jest tak źle. Dziwne właśnie że jak nawiew właczysz to Ci się to robi.. Powinno byc odwrotnie przecież :bajer: U mnie też parują trochę, ale jak nawiew właczę to zaraz para schodzi. A czuć w samochodzie przy kratkach od nawiewu taki zapach jakby płynu chłodniczego ?
Darek_21
Paruja szyby
Post autor: Darek_21 » pn sty 10, 2011 16:45
Nie czuc zapachu płynu w srodku.Jak nie wlanczam nawiewu to nie paruja , a czasami jak przychodze rano i samochod stoi w garazu to szyby sa mokre
Darek_21
Paruja szyby
Post autor: Darek_21 » pn sty 10, 2011 21:22
A moze byc czasem taki problem ze klapka ktora zamyka i otwiera obieg wewnetrzny zamkneła sie w takim momencie i dlatego szyby paruja??Wciskajac ten przycisk słychac jak sie klapka otwiera i za chwile powtorka tak jakby powracała na swoje miejsce czy zamykała sie lub na odwrot bo moze cos pomieszałem
Xabingo
Paruja szyby
Post autor: Xabingo » pn sty 10, 2011 21:34
kamil12451 pisze:A czuć w samochodzie przy kratkach od nawiewu taki zapach jakby płynu chłodniczego ?
U mnie nie było czuć płyny chłodniczego, a jednak nagrzewnica była walnięta.
MK2 ukończone w 95%
Darek_21
Paruja szyby
Post autor: Darek_21 » śr sty 12, 2011 17:31
A czy szyby moga parowa jak jest właczony obieg wewnetrzny w samochodzie??czy byly kiedys takie problemy ze ta klapka sie nie otwierała lub otwierała i zamykała
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
