[mk2]W którym miejscu wskazówka
piter13
Post autor: piter13 » pt lut 17, 2006 20:31
krzys pisze:Czytając wasze wypowiedzi zgłupiałem! To gdzie powinna ta wskazówka na środku , czy na tym białym polu ?!
na białym polu jest jescze zimny ,powinno byc na srodku
vwfun
Post autor: vwfun » sob lut 18, 2006 01:19
na samym srodku powinien sie znajdowac. :) pozdrawiam
krzys
Post autor: krzys » sob lut 18, 2006 15:31
Dzięki koledzy! Jadę kupić termostat. pozdr
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » sob lut 18, 2006 19:03
U mnie zanajduje sie na pierwszej kresce (nie na białym polu), w korkach czasami dochodzi na środek ale w tym momencie włacza mi sie wiatrak.A czym takie niedogrzanie silnika sie objawia-wiekszym spalaniem??U mnie średnio pali 8-9 lpg i wydaje mi sie ze niżej juz nie zejde...
vwfun
Post autor: vwfun » sob lut 18, 2006 21:07
spalanie spalaniem ale silnik powinien pracowac w temp. 90 stopni.wiadomo ze czasem temperatura sie zawaha ale kreska powinna znajdowac sie na srodku skali.ja mialem jak TY na 1 wskazowce za bialym polem ale po wymianie termostatu wskazowka stoi na samym srodku.pozdrawiam
dziany9
Post autor: dziany9 » ndz lut 19, 2006 16:08
A tak w ogóle to po jakim czasie powinien się tak zagrzać żeby wskaśnik temperatury był po środku? Bo u mnie ostatnio to z 5 minut i już,a dodam że wcześniej to musiałem dłuuuuugo jeżdzić żeby sie tak zagrzał. Fakt tylko że dolałem uszczelniacz i wyczyściłm termostat(miałem wymienić ale był sprawny).
piter13
Post autor: piter13 » ndz lut 19, 2006 17:02
dziany9 pisze:A tak w ogóle to po jakim czasie powinien się tak zagrzać żeby wskaśnik temperatury był po środku?
to zalezy od pogody ,wiadomo im cieplej to szybciej sie nagrzeje
[ Dodano: Nie Lut 19, 2006 16:03 ]
u mnie teraz diesel po okolo 5 km sie nagrzeje
SCRASH
Post autor: SCRASH » ndz lut 19, 2006 22:02
U mnie dieselek nagrzewa sie teraz po 3 km ale wydaje mi sie ze to czujnik temperatury bo dolny waz sie nagrzewa i dol chlodnicy tez jest cieply ale po przejechaniu wiekszej ilosci km.Mam walniety czujnik albo zegary bo czujnik wymienilem i jest to samo co bylo.
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
