dziwne stuki w silniku
- stopczyk26
Ja również mam golfa z silnikiem 1,6 i też coś u mnie stuka i nie wiem co jednak bardzo się tym nie przejmuję i na razie jeżdżę. Widzę że też jesteś ze Środy jakbyś chciał to kiedyś możemy się umówić i się zobaczy czy mamy ten sam problem.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Witam, coś mi puka w silniku, najczęsciej rano jak zimny jest silnik, bo jak się rozgrzeje to przestaje ale to po 10 min, a na gazie szybciej ucicha a jak odpalam na gazie to jakby ciszej pukało, wydaję mi się że to nie panewka bo ciągle by pukała, rozrząd ?? a moze to pompka paliwa ??
na początku był chaos:) 125p ( biodegradacja go dopadła )
Opel ascona. ( sprzedana )
Seat cordoba ( jest, biodegradacja )
VW Golf mk2 ( jest )
Moje stuki w silniku kończą się wymianą silnika. Najpierw wymieniłem popychacze i dźwigienki zaworowe. Jedna była strasznie zjechana. Poza tym wałki rozrządu były wygniecione i pełno wżerów.Zrobiłem szlif głowicy i wymieniłem pierścienie, bo jeden był pęknięty. Potem okazało się że panewki na wale są zjechane. Dosłownie jakby brzeszczotem rowy porobić. Pompa oleju z dziurą od wału - wyślizgał dziurę. Wał z wżerami. szlifiarz powiedział, że nie ma ma co regenerować. Nowy wał to kupa kasy, bo cza go szlifnąć, do tego nadwymiarowe panewki, dopasowanie bloku itd. Poza tym popychacze i znowu poszły więc cały silnik szlak trafił. A najgorsze, że co dzwonie po szrotach to nigdzie nie mają takiego silnika.
Więc jeśli coś zaczyna stukać w silniku to cza się zastanowić czy warto remontować, bo ja wsadziłem w swój 1800zł w ciągu 2 miesięcy a teraz wyszło wielkie g...o i muszę kupić nowy silnik
Re: dziwne stuki w silniku
Te silniki tak mają, że zimny zawsze stuka. Popychacze muszą napełnić się olejem wtedy likwiduje się luz zaworowy i przestaje stukać.WiktorB87 pisze:Witam, coś mi puka w silniku, najczęsciej rano jak zimny jest silnik, bo jak się rozgrzeje to przestaje ale to po 10 min, a na gazie szybciej ucicha a jak odpalam na gazie to jakby ciszej pukało, wydaję mi się że to nie panewka bo ciągle by pukała, rozrząd ?? a moze to pompka paliwa ??
Poza tym nie zapalaj na gazie tylko na benzynie a potem przełączaj na gaz.
wiem jak stukają popychacze, to nie ten dzwięk, u mnie stuka tak jak panewka, ale przestaje po paru minutach.
