Koło dwumasowe Bora AJM 115km
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz sty 02, 2011 13:02
dwumas ze wzdłużnego nie podejdzie do poprzeczniaka ;)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz sty 02, 2011 13:03
a to sorry, nie wiedzialem ;)
Jeda
Post autor: Jeda » wt sty 11, 2011 18:50
Autko w końcu zrobione!!! :okej:
Zakupiłem dwumas, docisk , tarcza sprzęgłowa i wysprzęglik ze skody octavii z silnikiem ASZ 130 km za 680zł. Koleś wymieniał w związku z tuningem auta, częsci w bdb stanie po 60 tys przebiegu (i to bez sciemy:bajer: ) Wszystko spasowało w 100% do mojego AJM :) I to wszystko dzięki Wam i temu forum! podsumowując: części sachs - 680zł, śruby montażowe z ASO - 40zł, robocizna - 200zł. Łącznie - 920zł!!!! :pub:
A tak nowe części to 2tys zł!!! wow :kac: udało sie troszke zaoszczędzić! Mam nadzieje że troche polatam na tych częściach.
Jeszcze raz diekuje wszystkim za pomoc, pozdrawiam
rbul
Post autor: rbul » czw wrz 26, 2013 18:10
Mam pytanie. Bora AJM po modzie na 149KM i prawie 370nm momentu.
Sprzęgło po modzie się ślizga na wyższych biegach przy depnięciu.
Czy wymieniać razem z dwumasem?
Czy taki zestaw będzie OK? -> http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso ... 82936.html
Czy jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć czy zestaw od ARL'a bedzie git :D?
rbul
Re: Koło dwumasowe Bora AJM 115km
Post autor: rbul » pt paź 11, 2013 18:20
rbul pisze:Mam pytanie. Bora AJM po modzie na 149KM i prawie 370nm momentu.
Chciałem powiedzieć, że zaryzykowałem.
Koło dwumasowe oraz sprzęgło od silnika ARL jak i ASZ idealnie, bez żadnego problemu pasuje do AJM (6 biegów).
Każdemu polecam wymiane (dość kosztowną co prawda) ale efekt wyciszenia się samochodu i miekkiego sprzęgła jest nie do opisania.
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » sob paź 12, 2013 09:06
znajomy ma z sharana pd w bdb stanie ,po 170-tys km chce za komplet 600zl to mysle ze sie oplaca.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw gru 12, 2013 13:02
??widze, ze trafilem na odpowiedni temat. mianowicie musze u siebie rowniez 2mase wumienic... nowa wytrzymala 70tys... i teraz pytanko. mam mozliwosc kupienia w dobrej monecie - prawie nowej dwumasy od sharana 115 koni o numerze 415005910 i nie wiem czy to podejdzie... wkladal ktos cos takiego ?? wedle opisu pasuje do golf IV asz arl wiec po przecztaniu postow podeszlo by do ajma... moj golfer 1999rok 1,9 tdi ajm 115 kuni... czy przy ewentualnym przeszczepie 2masy musze rowniez wumieniac wysprzeglik docisk i tarcze na ta z sharana ?? gdyby podeszla oczywiscie. pozdrawiam. dodam, ze w styczniu 2011 wymienilem na nowke sztuke 2mas,sprzeglo,docisk na identyczny jak tutaj http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 80318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
rbul
Post autor: rbul » pt gru 13, 2013 00:13
Kolego eFIeLiPeO, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wszystkie te silniki są praktycznie identyczne pod względem konstrukcji w tym aspekcie. Różnią się jedynie mocą. ARL/ASZ/AJM kazdy 2mas kazde sprzęgło pasuje bez żadnego kombinowania. Plug&Play :D. Ew. docisk od Sharana może być mocniejszy ale to kwestia regulacji przez mechanika. Z tego co mi wiadomo to powinno być 170N.
przemlin
Post autor: przemlin » pt gru 13, 2013 18:31
a czy przypadkiem AJM z sharama nie ma skrzyni 5 biegowej?????????? i w zwiazku z tym innego zamachu???
wesol
Post autor: wesol » pt gru 13, 2013 19:58
sharany poliftowe te z silnikieami PD od 115 koni w zwyz maja skryznie 6 biegowe ale to i tak nie jest istotne. Wazne jest to ze w sharanach dawali o jedno oczko mocniejszy dwumas jakw golfach czyli 115 konny sharan ma dwumas taki jak w golfie 130 i 150 koni. Wszystko pasuje idealnie. Jedyny warunek to to zeby bylo wszystko jednej marki- mam tu na mysli dwumas i docisk glownie bo reszta to obojetna jest i mozna mieszac. Ja mam dwumas u siebie w sharanie sachsa i docisk tez sachsa a tarcze luka i wycisk z lozyskiem luka. Przy demontazu ja swoejgo dwumasa z racji iz byl w dobrej kondycji jedynie wymoczylem w ropie i go ladnie rozruszalem, tarcze zregenerowalem bo mialem drugą a wysprzeglik wymienilem na nowy czyli zastapilem ten stary sachsa na nowy luka.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt gru 13, 2013 21:44
znalazlem inny dwumas z sharana 1,9 115koni. dwumas po 80 tys wraz z dociskiem i sprzeglem za 250 zl. 30 dni gwarancji.
