A w golfie rosnie strasznie powolo. Na poczatku myslalem, ze jest cos zepsute
Wskaznik poziomu paliwa!!!
dino84
- jarek_1313
niestety przykazdym samochodzie na wtrysku pompa jest w baku i smarowanie ma paliwem jeśli go nie ma pracuje na sucho i się zaciera więc jak sie kończy lepiej lać a nie ryzykowac że się skończy no hyba że was stac a co do wskaźnika to u mnie jest odwrotnie najpier spada bardzo wolno a na koniec przyspiesza pozatym bardzo długo trzyma się maxa a potem jak jest mało zatrzymuje sie mi równo na poczatku czerwonego pola i nie schodzi niżej hoć w baku zostaje morze 4 l ale jak wyłoncze kluczyk wskazówka opuszczasie do 0Goofol pisze:Nie sądze aby niemcy byli na tyle mało inteligentni ze brak paliwa w aucie wiązał by sie z dość kosztowną wymianą pompy paliwa!!!!ku_bi pisze:ale powiedzcie po co doprowadzacie do takiej suszy w bakui jeździcie na rezerwie?? można pompę paliwa wykończyć
- jarek_1313
- jarek_1313
W polskich autach to było tak że pływak w zbiorniku miał taki tłoczek który go spowalniał i wyhamowywał żeby si nie bujał na dziurach bo by nam wskazówka strasznie latała ale w zachodnich tego nie ma musieli obciac kosztydino84 pisze:Ten wskaznik to w ogole jest dziwny. W polonezie jak wlaczylem zaplon to od razu strzalka pokazywala poziom benzyny.
andrew-buj
Wskaźnik.To chyba jakiś ogólny problem Mk III a nawet Mk IV.Mam prawie pełny bak jadę z góry wskaźnik pokazuje zero jadę pod górę jest prawie na full skręcam w lewo połowa zbiornika w prawo jest albo nie ma paliwa.Ktoś napisał, że to normalne przy *#cenzura#* paliwa w baku jaki może być ruch paliwa przy pełnym zbiorniku a nawet jeśli to wskaźnik nie powinien tak szaleć.
- wujekgoodadvice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
