w MK3 jest taka sama jak w TDMarciano8719fe pisze:podepnę się pod temat mam w planach wymianę motoru na TD i powiedziano mi że skrzynia może moja nie podejść;
podejdzie.
Dzięki ale mechanik mówił że są podobno inne przełożenia prawda to jest ??? A i jaka przyczyna jest że już nie ciągnie tak jak wcześniej??arwam pisze:w MK3 jest taka sama jak w TDMarciano8719fe pisze:podepnę się pod temat mam w planach wymianę motoru na TD i powiedziano mi że skrzynia może moja nie podejść;
podejdzie.
Marciano8719fe pisze: Dzięki ale mechanik mówił że są podobno inne przełożenia prawda to jest ??? A i jaka przyczyna jest że już nie ciągnie tak jak wcześniej??
