rozrzad AHF
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
rozrzad AHF
Post autor: m1chal » śr wrz 21, 2011 22:05
Fahoo pisze:kpl rozrzadu do ahf 460zł po rabatach z pompą wody
ina /skf
gdzie? w skladzie, pompa, napinacz, pasek i 3 rolki?
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
przemlin
Re: rozrzad AHF
Post autor: przemlin » śr wrz 21, 2011 22:12
W ahf i podobnych nas...ne jest rolek że aż. Napęd osprzętu oprócz napinacza i sprzegiełka dochodzi jeszcze rolka zmiany kierunku paska pk czyli +70zł która w wyniku uszkodzenia sprzegielka altka dostaje w d... zreszta jak reszta elementów. Jakby policzyć wszystkie elementy nowe to 1000zł peknie jak nic z rozrządem.
Faja
rozrzad AHF
Post autor: Faja » śr wrz 21, 2011 22:16
Trzy simmeringi bo trzy wałki- korbowy, rozrządu i pośredni który kręci się w lewą stronę. Zrób swapa na AFN i będziesz miał normalną cenę rozrządu...
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
rozrzad AHF
Post autor: m1chal » śr wrz 21, 2011 22:19
Faja pisze:Trzy simmeringi bo trzy wałki- korbowy, rozrządu i pośredni który kręci się w lewą stronę. Zrób swapa na AFN i będziesz miał normalną cenę rozrządu...
ta na pewno dziewczyna , ktora niedawno kupila auto tylko do jazdy, bedzie robila swapa :P ja mam afna i tez mnie tanio nie wyszedl rozrzad... 1430zł (tam jeszcze napinacze klimy itd) a jeszcze 300 coś zł za uszczelniacz wału od strony skrzyni (oryginalny) - bo Elringa zaczal puszczać po tygodniu jazdy a tez kosztował jakies 170zł
Fahoo
TDI Power
TDI Power
rozrzad AHF
Post autor: Fahoo » śr wrz 21, 2011 22:30
m1chal,pompa,rolki pasek..... wszedzie gdzie masz zniżki :okej:
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
rozrzad AHF
Post autor: m1chal » śr wrz 21, 2011 22:35
albo jestem glupi i nie umiem sie poslugiwac Etką... albo nie wiem
nie moge znalezc w gole walka posredniego na rysunku w AHF :grin:
a do walka rozrzadu nie widze zadnego simmeringa :helm:
druga spraw jestes pewny wymiarow? w etce widze wymiar do korby ten co ja podalem... do silnika AHF
Fahoo, no to mam mega znizki wlasnie i za
pompe SKF 164zł
pasek Gates wzmacniany 106zł
napinacz paska rozrzadu INA 130zł
rolka prowadzaca INA 110zł
rolka kierunkowa INA 52zł
rolka kierunkowa INA 58zł
a do tego dochodzi napinacz paska wielorowkowego INA 198zł
i pasek wielorowkowy Gate 38zł
ni jak sie ma do 450zł ;P
Fahoo
TDI Power
TDI Power
rozrzad AHF
Post autor: Fahoo » śr wrz 21, 2011 23:20
m1chal, no to masz kupa nie zniżki ,po co napinacz wielorowkowca zmnieac chcesz?
Ostatnio zmieniony śr wrz 21, 2011 23:31 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
rozrzad AHF
Post autor: Fahoo » śr wrz 21, 2011 23:21
ps uszczelnniacz wałka rozrzadu koszt 14zł po rabatach
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
rozrzad AHF
Post autor: m1chal » śr wrz 21, 2011 23:26
no wiesz, nie kazdy ma znajomosci itd ;) ale porownujac fote i ic to np pompa wody SKF tam to koszt 280zł a ja mam za 164zł
chce zmienic wszytsko za jednym zamachem, zeby pozniej nie bylo trzeba za 2 miesiace rozbierac drugi raz
Fahoo
TDI Power
TDI Power
rozrzad AHF
Post autor: Fahoo » śr wrz 21, 2011 23:27
m1chal, no to ci powiedziałem za ile mam ja a sam wiesz za ile masz ty jako detalista
wesol
rozrzad AHF
Post autor: wesol » czw wrz 22, 2011 07:36
m1chal pisze: wesol napisał(a):no i rolke prowadzacą Pod napinaczem.
czyli jeszcze jedna rolka? :D
Tak mniejwiecej pod alternatorem. Oczewiscie pod warunkiem ze masz klimatyzacje w aucie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
