Dziwne stuki
Re: Dziwne stuki
Byłem dzis u mechanika i stwierdzil ze wina najprawdopodobniej tkwi w prawym wewnetrznym przegubie. W srode bedziemy go wymieniali i zobaczymy co dalej
Dziwne stuki
przegub wewnetrzny wymieniony,chwile bylo w porzadku ale stuki dalej wrocily....skrzynia jest w porzadku,na delikatne luzy ale mechanik powiedzial ze w jego mk2 jest tak samo i nic nie stuka. Mam kolejne pytanie...czy problem moze byc w lozysku? bo stukanie szczegolnie sie nasila gdy pokonuje luk w ktorym auto lapie przechyl na prawo
- seba198666
Dziwne stuki
może być u mnie tak było jak sie skończyło łożysko. jezdziłem tak tydzien i musiałem piaste wymienić bo ją przytarło
. ale ty miałes dodatkowo cos z kierownicą
seba
Dziwne stuki
ale jak narazie po wymianie tego przeguby nic takiego sie nie dzieje...a bicie jak bylo tak i zostalo....
- seba198666
- seba198666
- seba198666
Dziwne stuki
bo czytałem też już dawno ze to moze być bicie półosi moze jest minimalne krzywa ale zobacz najpierw dojazdówke. napewno z tej strony bo czasami przenosi z jednej na drugą. jak z łożyskiem wydaje sie ze prawe szumi a tu lewe
seba
- seba198666
Dziwne stuki
tak jak obrócisz reką to za wolno.musiał byś samochód na DOBRYM lewarku zeby był stabilny podnieść, sciągnąć koło i ktoś musi odpalic auto wbić np 3 i puszczac wolno sprzegło koło podniesione zacznie sie obracać a ty wtedy moze zauważysz czy jest bicie. tylko ostraznie zeby nie było tragedii
seba
Dziwne stuki
rozumiem.ale najpierw sprawdze na innych oponkach i felach. ostatecznie problem moze zapewne byc w skrzyni....
Re: Dziwne stuki
kolejna wizyta u mechanika.... tym razem calkiem niezalezniego... stwierdzil ze jest do wymiany lewy zewnetrzny przegub.Wymienilismy na czesc z KAMOKA posprawdzal wszystko,do wymiany jest jeszcze lewy sworzen wachacza i lewy drazek z koncowka. Jak narazie jestem zadowolony bo po wymianie przegubu auto jest jak nowe,nic nie stuka,kierownica nie ma zadnych drgan.Jutro jeszzce troche nim pojezdze i zobaczymy jak to bedzie
