Prośba o pomoc w ustaleniu wersji.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Większość wyposażenia, które tutaj podajecie, nie ma znaczenia przy wersji, albo jest tak łatwa do wstawienia, że nie da rady poznać, cy to yło oryginalnie, czy nie (np. regulowana przerwa w pracy wycieraczek).
Istotnymi elementami przy określaniu wersji jest np. deska rozdzielcza - CL miały twardą, reszta miękką. Tak więc, jeżeli mamy twardą dechę, do tego parapety bez materiału z tyłu, brak kolektora siły hamowania to na pewno CL. Jeżeli dodatkowo mamy auto sprzed rocznika modelowego 88 i żagle w drzwiach, oraz brak kieszenie w drzwiach - to mamy wersję C.
GL charakteryzował się tym, że miał miękką dechę, oświetlenie bagażnika i schowka przed pasażerem.
GL od GT - tutaj nie wiem, jak odróżnić - może nakładki na błotniki??
GTI - oczywiście wąskie listwy + progi, czerowna obwódka grilla itp.
GTD - diesel z turbo, wyposażenie z GL + być może coś jeszcze (dokładnie nie wiem).
Trochę "egzotyczną wersją jest wersja US - ale tę można poznać bez problemu - karoseria ma dodatkowe wzmocnienia, inny pas przedni, inna instalacja elektryczna przy silniku - ogólnie dużo drobiazgów, które wyróżniają tą wersję.
Na pewno wyznacznikiem wersji NIE jest:
- abs
- centralny zamek
- regulacja fotela kierowcy na wysokość
- regulacja świateł, która była montowana chyba we wszystkich golfach od roku modelowego 90, a chyba w żadnym z roczników wcześniej - przynajmniej ja się tak spotykam zawsze.
- wspomaganie kierownicy
- grill z podwójnymi reflektorami
- tylna kanapa z zagłówkami
Wszystkie te elementy widziałem montowane fabrycznie w golfach CL, więc one tak na prawdę nic nie mówią o wyposażeniu.
- abs
- centralny zamek
Dziękuje za zainteresowanie tematem. Doszedłem do wniosku że jest to wersja CL, chociaż chyba to i tak jest już nie do ustalenia, bo przez tyle lat to każdy z poprzednich właścicieli mógł dokładać co tylko chciał. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
- Lipek81
- wbrew pozorom bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś zakładał wyposażenie w sposób dokładnie taki, jak robiła to fabryka. Przekaźnik wycieraczek - tutaj rzeczywiście ciężko poznać, ale np. nakładki na błotniki - powinny być przyczepione do błotnika nitami metalowymi, czarnymi - jestem ciekaw ile osób dokładających nakładki do mk2 zrobiło by w ten sposób. podwójne reflektory - powinny posiadać oryginalną instalację elektryczną.piter1501 pisze:chociaż chyba to i tak jest już nie do ustalenia, bo przez tyle lat to każdy z poprzednich właścicieli mógł dokładać co tylko chciał
Centralny zamek - rurki wzdłuż progu pasażera powinny być w specjalnych zapinkach itp. itd. Trzeba po prostu zwracać uwagę na szczegóły - ludzie przekładając wyposażenie na to nie patrzą i często brakuje jakichś spinek, zaczepów itp. No i z wlepy też można odczytać, jakie wyposażenie miało auto.
Co do wlepy to jest informacja w pierwszy poście co się z nią stało, a jeżeli chodzi o reflektory to na pewno nie są oryginalne przynajmniej te od długich ale czy ktoś je dokładał czy tylko wymieniał nie wiadomo.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Miekka deska welurowe boczki i siedzenia , sierpy na nadkolach i szerokie zderzakiLipek81 pisze:GL od GT - tutaj nie wiem, jak odróżnić - może nakładki na błotniki??
- Lipek81
grandi, te wyposażenie miał także GL, stąd jest problem z odróżnieniem. Jedynie co do sierpów to nie jestem pewien.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja pisałem o GL , GL nie posiadał obrotomierza , GT można było poznać zazwyczaj po kolorze tapicerki chyba że ktoś życzył sobie welury wtedy masz racje
