Pukające fotele.
Pukające fotele.
szakulvip jeszcze się nie uporałem zamówiłem te ślizgi i jak będę miał wymienianą poduchę silnika to od razu mechanik mi wymieni te ślizgi u mnie ewidentnie puka fotel bo gdy nacisnę na siedzisko z lewej strony na rogu to puknie raz .
Generalnie jestem osobą która ma pierdzielca na punkcie pukania pykania itp w samochodzie i trzeba ten feler usunąć.
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Pukające fotele.
Witam jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość. Mam problem z siedzeniami w MK4 podczas sprzątania znalazłem pod siedzeniem kierowcy sprężynę pokryta w części gumą i kawałek ułamanego metalu i fotel skrzypi podczas ruszana ty....em lub ostrym skręcie. Czy ktoś mi morze powiedzieć z kad ta sprezyna i czy to cos powarznego??Z gory wielkie dzieki!!
Pukające fotele.
Podłączam się pod pytanie. U mnie tez wyleciały sprężyny z obu przednich foteli. I nie wiem , o co one były zaczepione. Wie ktoś?
Pukające fotele.
W takie ucho w obudowie fotela,niestety pęka i sprężyna wylatamenadzer pisze:Wie ktoś?
Ale nic to,bo potrzebna jest tylko do amortyzowania fotela podczas jego podnoszenia dzwignią,normalnie nie pracuje.Czyli się nie przejmować
Pukające fotele.
odkopuję swój temat -pukające fotele.Wymieniła mdawno temu ślizgi -efekt zerowy ale ostatnio zaczęło się nasilać pukanie dochodzę do wniosku ze trzeba rolki wymienić mam prośbę czy ktoś może mi podać z ETKI nr tych rolek które są w fotelu kierowcy w moim Golfie? ile ich jest w fotelu 2?
wvwzzz1jz1b196780
dziekuję
wvwzzz1jz1b196780
dziekuję
Pukające fotele.
Lampart pisze:czy ktoś może mi podać z ETKI nr tych rolek
1J0 882 239C STRONA LEWA
1J0 882 241 C STRONA PRAWA
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Pukające fotele.
dzieki!
- Sąsiadwroc
Re: Pukające fotele.
szakulvip pisze:Lampart rozwiązałeś problem? ja z pukaniem fotela uporałem sie z miesiąc temu a walczyłem z tym jakieś 3 miechyLeżałem głową w nogach, raz z tyłu raz z przodu fotela z 5 godzin, "uszy na maxa", aż wkońcu wygrałem
U mnie pukało podczas jazdy gdy gwałtownie przyspieszałem lub hamowałem takie jednorazowe "puk", no i na postoju gdy plecami wywierałem nacisk na oparcie fotela słychać było te puknięcie.
Co do ślizgów, na początku myślałemm że są uwalone, bo rzeczywiścię są wykonane z plastiku. Wyjęty miałem fotel "do góry nogami", jeden ślizg troszkę jest wyrobiony, ale to nie on pukał. Jeśli chcesz wykluczuć ślizgi proponowałbym spryskać je np. środkiem CX-80
Sorry wielkie Panowie, że trupa odkopałem, ale już mi psycha siada.
Mam identycznie jak napisane powyżej. Pozdejmowałem plastiki, żeby widzieć ewentualnie i wkładać rękę gdzie to niby puka i .... nic.
Przeczytałem posty o rolkach, ślizgach ... i inne. Nie sądzę, że coś pominąłem.
Proszę o jakieś sugestie co może pukać właśnie w siedzisku. Jest jakby minimalny luz na osi: lewy przedni róg i tylny prawy róg i tylko stuka jak na nim siedzę, przyspieszam, hamuję.
Czytałem o ślizgach. Są 3 tak ?
Mam wersję 3 drzwiową tu też tyle ich jest ?
Bo w szynach nie ma żadnego luzu. Pod ręką nic nie puka.
Puka coś w mocowaniu siedziska.
Szakulvip co to u Ciebie było ?
- czarekcw
- kierownik kibla
Pukające fotele.
szakulvip, no to co było powodem pukania bo nie napisałeś
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Pukające fotele.
hej. cięzko to bedzie wytłumaczyć, dawno to już robiłem ale fakt ze do tej pory cały czas cisza. po pierwsze musisz wyjąc cały fotel, odłaczać poduszkę i ładnie go sobie gdzies w garazu połozyc do góry nogami. Najpierw to sobie wyklucz moze gdzies na spawach stelaż puscił i powstaje gdzies malutki luz i ci puka.
Ja u siebie musiałem podkleic pod jeden slizg pasek gumy o gr. tak ok. 3-4mm na całej długości fotela. Chodzi o miejsce jak masz po srodku fotela pod spodem dwa slizgi i one suwają sie po takiej własnie jakby to nazwać szynie przez całą długosc fotela i tam wałsnie jeden slizg był wyrobiony i był luz i fotel nie był stabilny. miedzy własnie tą szyną a slizgiem zmierzyłem odległośc i dociąłem pasek gumy i podkeliłem na superglue do szyny aby wypełnić tą szczelinę, gumę od strony styku do slizgu posmarowałem jakims smarem aby ten slizg dobrze sie przesuwał i wykluczyłem w ten sposob przechył fotela i pukanie ustąpiło. Wiem trudno to wytłumaczyć tak na pismie no ale tyle mi sie przypomina.
pzdro
pzdro
Pukające fotele.
Witam wszystkich forumowiczów,
szukam nr ślizgów fotela kierowcy do golfa 4 2001, bo oczywiście w ASO nie mogą znaleźć . . ?
Pomożecie . . ?
PZDRO
Pomożecie . . ?
PZDRO
lukas_814 pisze:Witam wszystkich forumowiczów,
Pomożecie . . ?
PZDRO
Ja znalazlem coś takiegio tylko. Tylko pytanie jak je założyć
http://allegro.pl/oryg-slizg-fotela-vw- ... 02326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pukające fotele.
szakulvip,
Czesc.
Mam ten sam problem z pukajacym fotelem i u mnie tez to nie sa slizgi. Jak nim ruszam to pojedynczy stuk jakby slychac w podlodze, jakby byl jakis luz gdziez pod wykladzina albo w podwoziu od spodu z zewnatrz. Mozesz napisac gdzie u Ciebie to stukalo i jak sie ztym uporales? Dzieki
Czesc.
